Check i gaśnie - Sintra 2.2 td
Gość maxiu301
hejka.mam problem z moją sinterką 2.2TD.przez JAKIŚ czas po odpaleniu zapalał się check i w tedy silnik gasł ale zanim zdązyła zgasnąć załapała dalej i chodziła. W czasiejazdy tak samo. aż w końcu pewneg ładnego dzionkahodziła sobie na wolnych obrotach dzieci ubrane do lekarza my w samochód a on zgasł . z plaka odpalił i do mechanika,wstawiłzaworek zwrotny i wymienił filtr paliwa.ja do domu wszystko oki fajnie zadowolony zrobiłem 200km i klops to samo tylko że odpalić już nie moge. co ciekawsze komp żadnych błędów ni e pokazuje. prosze szybką podpowiedż. CO TO MOŻE BYĆ
https://forum.opel24.com/topic/59975-check-i-ga%C5%9Bnie-sintra-22-td/
Witam, może taki drobiazg jak przekaźnik pompy paliwa odmówił posłuszeństwa.
Nie wiem na ile to możliwe ale spróbuj też poluzować jeden z przewodów zasilających wtryski i sprawdź czy sączy się paliwo jak kręcisz rozrusznikiem
https://forum.opel24.com/topic/59975-check-i-ga%C5%9Bnie-sintra-22-td/#findComment-480514
Gość maxiu301
dzięki wielkie za szybką pomoc. A jak sprawdzić ten przekaznik i jak on wygląda? znajomy mechanik mówił że może gumki pod wtryskami a jak to nie pomoze to pompa. Ale ten przekaznik to zawsze tanszy. DZIĘKI . JESZCZE SIĘ ODEZWE.
https://forum.opel24.com/topic/59975-check-i-ga%C5%9Bnie-sintra-22-td/#findComment-480538
W tym temacie masz opisy bezpieczników i przekaźników http://forum.opel24.com/topic/8127-Bezpieczniki-i-Przekazniki/
Możesz sprawdzić np przez podmianę.
https://forum.opel24.com/topic/59975-check-i-ga%C5%9Bnie-sintra-22-td/#findComment-480539
Gość maxiu301
cos tam poklikałem,sorki. ALE do rzeczy bo w mojej sinterce 2.2dti coraz gorzej. pompka raz podaje paliwo raz nie. przekazniki,bezpieczniki są oki.A jak stacyjke przekręce kontrolki sie pozapalają typu smarowanie.....check mignie i odpali normalnie,alejak check sie nie zaświeci to paliwa nie ma i połączenia z komputerem też. pomocy .
https://forum.opel24.com/topic/59975-check-i-ga%C5%9Bnie-sintra-22-td/#findComment-481278
To czeka cię trochę szukania. Przyczyna to zapewne gdzieś slaby kontakt na złączkach. może masa któraś ucieka.
Materiały pomocne w lokalizacji złącz znajdziesz w dziale elektryka nadwozia.
Gdyby nie brak komunikacji z ECU to najbardziej podejrzany byłby czujnik wału.
Dobrze jakbyś miał miernik lub kontrolkę. Sprawdź czy w takiej sytuacji jest napięcie na bezpieczniku 30. Sterowanie silnika (15A)
Zasila on sterownik silnika ECU (wyjmij ten bezpiecznik z dwu-trzykrotnie aby poprawić styk)
https://forum.opel24.com/topic/59975-check-i-ga%C5%9Bnie-sintra-22-td/#findComment-481296
Gość norbek77
Witam. Natomiast ja kolego po objawach jakie tu piszesz, podpowiem ci , że najprawdopodobniej będzie do przelutowania skrzynka bezpieczników i to na 99% , bo przerabiałem to u siebie . Konstrukcja tej skrzynki jest po prostu taka , że z czasem musi przestać łączyć i już . Gdzieś na forum były odnośniki jak jakis ruski to robił nawet z foto , ale ja zrobiłem inaczej , nie czyściłem styków tak jak on i spowrotem te druciki na swoje miejsce i zacisnąć , tylko po prostu polutowałem wszystkie łącza wewnątrz i od tego czasu skończyły się moje problemy z elektryką i jakimiś dziwnymi brakami napięć to tu czy tam w sterowaniu , ehh mowię wam 99 % przypadków problemów z elektryką sinika to skrzynka bezpieczników pod maską.... pozdrawiam
Edytowane przez norbek77
https://forum.opel24.com/topic/59975-check-i-ga%C5%9Bnie-sintra-22-td/#findComment-481563
  • 2 miesiące temu...
  W dniu 29.03.2013 o 23:15, Kacper napisał:
Witam mam mały problem z pobraniem tego pliku od ruska. Masz może jakiś pomysł jak inaczej to odczytać.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/59975-check-i-ga%C5%9Bnie-sintra-22-td/#findComment-490677
