Gość truzhzarh Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Witam mam problem ze światłami drogowymi. poprzekręceniu kluczyka na zapłon automatycznie zapalają się światładrogowe, po wyjęciu bezpieczników , przekaźnika gaśnie tylko prawa lampai kontrolka na desce, a lewa dalej świeci nawet jak odłączyłem włącznikod świateł drogowych i mijania dalej świeci wie ktoś o co biega?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Miałem ostatnio podobny problem, okazało się że w Corsie są dwa bezpieczniki odpowiadające za światła(w tym drogowe), okazało się że przepalił się bezpiecznik, wymieniłem i wszystko wróciło do normy, więc jeszcze raz zobacz bezpieczniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truzhzarh Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 wjełem wszystkie bezpieczniki związane ze światłami i dalej to samo. Żaden bezpiecznik nie jest spalony   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 To musisz szukać usterki w manetce.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 nawet jak odłączyłem włącznik od świateł drogowych i mijania Masz na myśli ten pod kierownicą ? On czasami jest winowajcą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truzhzarh Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Obydwa przełączniki odpiołem i dalej świeci się lewy reflektor   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Są jeszcze dwie opcje 1 zwarcie w instalacji 2 sklejony przekaźnik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truzhzarh Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 A czy istnieje jeszcze jakiś przekaźnik oprucz tego pod kierownicą w skrzynce bezpieczników???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Sprawdź żarówki kiedyś miałem taki przypadek w aucie ciężarowym, że w żarówce skleiły się druciki od krótkich i drogowych wymiana żarówki h4 rozwiązała problem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 w żarówce skleiły się druciki od krótkich i drogowych wymiana żarówki h4 rozwiązała problem Tu są H-1 czy H-7 , jednowłóknowe, więc to chyba odpada. Przekaźnik od swiateł drogowych jest niedaleko złącza diagnostycznego , ale tu zaczynają się schody . Jak autko zostawisz z włączonym kierunkiem , to swieci ta strona świateł , w którą jest włączony kierunek , więc może w to być zamieszany przekaźnik od kierunków ( lub manetka - może zwarcie). Ja bym zaczął od sprawdzenia , jak światła się zachowują z wyciagniętym bezpiecznikiem kierunków ( potem przekaźnikiem ), Jak to nic nie da , to chyba najrozsądniej byłoby poszukać dobrego elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
