Gość donpablo Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Niewiem czy jest odpowiedni dział forum,ale spróbuję tutaj zasięgnąc informacji.Sintra 2.2 16v 141KM. Mam problem z instalacją lpg.,podczas jazdy w mieście wszystko jest w najlepszym porządku,ale gdy tylko wyjeżdżam poza miasto,wyłacza się lpg. Chwilę po rozpędzeniu samochodu rośnie temp. płynu i następuje przełączenie na benzynę. Instalacja jest nowa i sprawdzona,byłem też u mechanika sprawdzic termostat,ale podczas próby w warsztacie wszystko było o.k. pomimo że go piłowałem na wysokich obrotach nie wyłączył lpg,teromstat otworzył duży obieg i nic się nie działo.Oczywiście tylko wyjechałem za miasto i znowu się wyłączyła. Dziwne są te wachania temp. płynu,ale jeśli to nie termostat to co?!Proszę o pomoc i dobrą radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60032-problem-z-lpg-i-tempp%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Witam, na czym polegało sprawdzenie termostatu ? Jeśli był wyjmowany to układ został odpowietrzony prawidłowo? Wskazówka temperatury po rozgrzaniu silnika w czasie jazdy stoi w miejscu czy są wahania ? Np włączając klimę temperatura spada na wskaźniku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60032-problem-z-lpg-i-tempp%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-480841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość donpablo Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Witam,termostat niebył wyjmowany,tylko sprawdzona temperatura przewodów po rozgrzaniu silnika,czyli macanko.W czasie jazdy faktycznie są wachania temperatury,czasami udaje mi się je opanowac delikatnym traktowaniem pedała gazu,ale tak się nieda na dłuższą metę,w końcu czasami trzeba depnąc.Jeśli chodzi o klimę to muszę się przyglądnąc.Jeśli mowa o odpowietrzeniu układu to miałem wycieki płynu,który usunąłem,ale nieodpowietrzałem układu.Wyczytałem gdzieś że sam się odpowietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60032-problem-z-lpg-i-tempp%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-480866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Ja miałem wahania temperatury przed wymianą termostatu. Po wymianie jest stała. Nie ma znaczenia czy jadę 50 czy 150 oraz klima włączona czy nie. Podnosi się dopiero jak się na minutę -dwie zatrzymam nie gasząc silnika. Wymień termostat a pozbędziesz się pewnie problemu. Wymiana jest bardzo prosta a odpowietrzasz poprzez rozgrzanie silnika a po ostygnięciu uzupełniasz płyn.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60032-problem-z-lpg-i-tempp%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-480910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarodziej72 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 (edytowane) Witam. Ja tez miałem wachania temperatury- wymieniłem termostat- nic nie dało! Szok. Więc co - uszczelka pod głowica , zarazemzrobił sie mały remoncik- uszczelniacze , rozrzad i doszło planowanie kolektora wydechowego- wszystkie części - 1300 zeta + planowanie głowicy z docieraniem zaworów, planowanie kolektora wydechowego - no i mechanik- razem 2500zeta- szok- ale silnik bzyka jak nówka. Zapomniałem dodac że mam lpg. Nie pisz z włączonym capslock / poprawiłem / Kacper Edytowane 31 Marca 2013 przez czarodziej72   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60032-problem-z-lpg-i-tempp%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-481795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Cześć! Jeśli przełącza na gaz po nagrzaniu silnika,to nie powinna być wina termostatu.Raczej wygląda na ustawienia gazu-może podjedź do gazownika i niech sprawdzi ustawienia na kompie sterownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60032-problem-z-lpg-i-tempp%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-481798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Witam. Może być jeszcze jeden szkopuł napisałeś że po zagrzaniu silnika występuje objaw więc ja bym sprawdził obieg wody w sintrze - obstawiałbym duży obieg - termostat się otwiera i zaczyna się problem. Przepłukaj układ chłodzenia jakąś płukanką i wymień płyn chłodniczy. Może to pomoże. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60032-problem-z-lpg-i-tempp%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-481827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
