Gość Zielony18181 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Witam.Jestem Tu nowy,więc z góry przepraszam jeśli coś nie tak napisałem,ale mam problem z moją Vectrą B,Strasznie drży mi kierownica,byłem dziś na stacji diagnostycznej,i okazało się że nie mam luzów w zawieszeniu,dodatkowo pojechałem,ustawić zbieżność,i wyważyć koła,ale drganie nie ustąpiło,panowie pomocy,co może być przyczyną tych drgań?,dodam tylko że drgania nasilają się od 60km/h.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60136-drganie-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Zostały więc chyba tylko tarcze do sprawdzenia http://forum.opel24.com/topic/40821-wadliwe-tarcze-a-drgania-karoserii/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60136-drganie-kierownicy/#findComment-481593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Sprawdz nie tyle tarcze co powierzchnie przylegania tarcz do piasty - musi byc idealnie czysta, bez rdzy itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60136-drganie-kierownicy/#findComment-481596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielony18181 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Zdjełem dziś tarcze,korozji praktycznie nie było,ale wyczyściłem wszystko dokładnie,i nadal drga kierownica:(dodam również że gdy chamuje to drganie nie nasila się,znajomi podpowiadają mi żę może to być przegób wewnętrzny,ale nie słychać żadnych stuków.sam już niewiem co jest tego przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60136-drganie-kierownicy/#findComment-481609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Nie masz krzywej felgi? Wywazenie kola nie oznacza, ze kolo jest proste. Mozna na krzywa felge wrzucic kilka ciezarkow i felga bedzie wywazona- jednak jej krzywizna da o sobie znac podczas jazdy. Zmien tylne kola z przednimi i sprawdz co sie stanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60136-drganie-kierownicy/#findComment-481612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielony18181 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 już tak kolego robiłem i nic,też tak myślałem że to może być wina felgi,ale nie.a co sądzisz o tym przegóbie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60136-drganie-kierownicy/#findComment-481613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Jak najbardziej, wine moze ponosic przegub. Mozna wrzucic auto na podnosnik i rozpedzic uklad napedowy. Byc moze zauwazysz "przeskakiwanie" na przegubie wew.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60136-drganie-kierownicy/#findComment-481614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielony18181 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Ale jak przeskakiwanie?będzie słychać coś jeśli jest uszkodzony?niewiem jak sprawdzić czy przegub jest dobry,czy też nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60136-drganie-kierownicy/#findComment-481617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Jesli przegub jest uszkodzony to powinno sie dac to wychwycic organoleptycznie podczas jego pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60136-drganie-kierownicy/#findComment-481677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielony18181 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 kolego teraz jeszcze zauważyłem że gdy mam samochód na ludzie,i jest odpalony,to coś jakby pukało lekko,w okolicach przegubu wewnętrznego,ale chyba na luzie,to nie może być przegub?Lewarowałem koła i rozpędziłem go do 100km/h i aż takich drgań nie było,były minimalne,ale nie aż tak wielkie jak podczas jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60136-drganie-kierownicy/#findComment-481678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
