Prośba o pomoc, nie chce zapalić
Gość MichałPe
Witam wszystkich bardzo serdecznie, Michał z tej strony, to mój pierwszy post na tym forum. Posiadam corsę C z 2004 z silnikiem 1.0 + lpg i od dłuższego czasu mam z nią problem, zaczeło się od bardzo głośnej pracy silnika, dosłownie chodził jak traktor, okazało się że to wina rozrządu, po wymianie na jakiś czas było ok, natomiast ostatnimi czasy problem powraca, samochód po przejechaniu około 50 km zaczyna wydawać dziwne odgłosy, rozrząd został wymieniony w komplecie, możliwe że napinacze już zaczeły 'popuszczać'? Drugą sprawą, znacznie cięższą jest to co przytafiło mi się dziś, po przejechaniu około 20 km samochód zaczął strasznie szarpać, momentalnie zapaliła się kontrolka klucza i samochodu, zgasł raz, nie chciał zapalić, po powrocie kontrolka zmienila się na tą silnika, teraz samochód w ogóle nie odpala z kluczyka, próbowałem tylko raz na pych - podziałało natomiast chodzi BARDZO głośno, cały czas trzyma wysokie obroty, koło 1,300 i po dodaniu gazu strasznie wyrczy. Moje przypuszczenia padły na pompę paliwa, bezp. ok, przekaźnik 'cyka' natomiast w samej pompie nie słychać charakterystycznego syczenia przy włączonym zapłonie, zero reakcji nawet na kluczyku przekręconym na odpalaniem, sprawdziłem błędy metodą gaz i hamulec, oto efekty : 0035 - Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" i następny, 0560 - Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu.
Bardzo proszę o jakieś sugestię, będę wdzięczny, pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/60205-pro%C5%9Bba-o-pomoc-nie-chce-zapali%C4%87/
Gość MichałPe
odpowiem tyle na ile jestem w stanie, mechanik wymieniał jakieś napinacze, natomiast mówił że są jeszcze inne ktorych przy rozrządzie jest 10 i kosztują 30-40 zł sztuka, tego nie wymieniał
https://forum.opel24.com/topic/60205-pro%C5%9Bba-o-pomoc-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-482106
Gość MichałPe
no dobra, ale na chłopski rozum, skoro czujnik daje błąd to jakaś przyczyna tego jest, prawda, sama wymiana czujnika chyba raczej nie pomoże, chyba że to jest błąd samego czujnika a nie że czujnik pokazuje błędy wału, mam nadzieję że rozumiesz
https://forum.opel24.com/topic/60205-pro%C5%9Bba-o-pomoc-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-482112
ehhh
ja rozumiem co napisalem
blad czujnika znaczy jego uszkodzenie
chyba ze ,masz wal przekrecony albo zle ustawiony rozrzad
nie wiem co to za spec grzebal i mowil o 10 kolach czy napinaczach rozrzadu
sam zobacz co zawiera komplet do wymiany rozrzadu
wystarczy poszukac na necie zestawow
jesli to on zmienial rozrzad to wolalbym sprawdzic
czy wszystko dobrze zmontowane i rozrzad pokrywa sie na znakach
https://forum.opel24.com/topic/60205-pro%C5%9Bba-o-pomoc-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-482122
Gość MichałPe
dobra, dzięki za zainteresowanie, stawiałbym niestety na przestawiony wałek z racji że od początku coś mi nie pasowało, spec jak to spec, robiłem u niego proste rzeczy w poprzednich samochodach, tutaj musiałem zrobić remont silnika i teraz z racji że on robił muszę się z nim użerać że wszelakimi niedociągnięciami itp, po wymianie rozrządu mówił że stary tarł delikatnie o pompę oleju i się piłował, pompę robiłem już wcześniej, mówił też że jak dalej szumi to żebym sprawdził czy w filtrze powietrza nie ma opiłków, sprawdzałem dziś, nic takiego nie zauważyłem, ale tak czy inaczej dzięki jeszcze raz za rady, powoli mi już brakuje energii do tego. Powiedzcie mi jeszcze czy ten uszkodzony czujnik może być przyczyną że auto w ogóle nie chce palić?
https://forum.opel24.com/topic/60205-pro%C5%9Bba-o-pomoc-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-482132
Gość MichałPe
a i zapomniałbym o być może kluczowym elemencie, w ostatnim czasie zaraz po odpaleniu słychać było dość duże uderzenie jakieś, stukot który uderzał w momencie odpalenia motoru
https://forum.opel24.com/topic/60205-pro%C5%9Bba-o-pomoc-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-482134
W pierwszym poście wspominałeś że po przejechaniu 20km zaczęły się problemy.
Na forum doczytać możesz że czujnik wału zazwyczaj sprawia problemy gdy silnik jest rozgrzany.
edit
ten stukot może być np za przyczyną przestawionego rozrządu.
ps dopisując coś edytuj post
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/60205-pro%C5%9Bba-o-pomoc-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-482136
