Nie działa obieg wew. astra G szyby paują.
Witam.
Nie dawno zakupiłem astrę G 1.7 dti pewnego razu wł ten obieg wew. i coś jak by zmienił się dźwięk dmuchawy (teraz nie pamiętam czy faktycznie po wł tego zmienia się ten dźwięk) wtedy to szyby nie parowały mi jeszcze jak próbowałem wł ten obieg.
Tak wiem, że jak go wł to szyby będą parować, dlatego go wył, chodziło mi tylko o sprawdzenie czy to działa.
Od jakiegoś czasu zauważyłem jak szyby parują mi dość mocno. Chcąc sprawdzić przypadkiem czy ten obieg jak go wł nadal będzie działał to teraz nie słychać żadnej zmiany w dźwięku dmuchawy.
Światełko że jest wł obieg świeci się ale dźwięk się nie zmienia.
Czy tak powinno być? Czy dźwięk po wł obiegu powinien się zmienić?
Czemu tak mocno parują mi szyby?
https://forum.opel24.com/topic/60244-nie-dzia%C5%82a-obieg-wew-astra-g-szyby-pauj%C4%85/
  • Odpowiedzi 21
Czyli coś mam z tym obiegiem, bo jak go włącze to dźwięk się nie zmienia, światełko świeci ale dźwięk nie. Może tu tkwi problem? Co radzisz zrobić?
Jeśli chodzi o ten filtr to nie wymieniałem go nawet nie wiem gdzie on się znajduje.
https://forum.opel24.com/topic/60244-nie-dzia%C5%82a-obieg-wew-astra-g-szyby-pauj%C4%85/#findComment-482352
Dzisiaj rozkręciłem schowek i mam kilka pytań odnośnie tego co tam zobaczyłęm.
Czy to co jest zaznaczone na zdjęciu to ten silniczek ? Jak rozkręciłem schowek to ta klapka od zamykania była w tej pozycji co na zdj.
Mam problem z silniczkiem gdyż jak lekko ruszyłem klapke zmknęła się. Widocznie zacina się silniczek i z tego co widziałem był już wymieniany gdyż nalepka jest bosha.
Ogólnie to mam pytanko jak wymienić ten filtr przecipyłkowy czy muszę odkręcić te zaznaczone śróbki, jest ich oczywiściew więcej ale nie dało rady ując na zdjęciu.
Czy jest jakiś inny sposób wymiany tego filtra?
Kolejne pytanko to jaki to ma być ten filtr na allegro z tego co widziałem były same kwadratowe ale tam chyba jest zupełnie inny. Jakiś stożkowy, walcowy czy coś takiego.
https://forum.opel24.com/topic/60244-nie-dzia%C5%82a-obieg-wew-astra-g-szyby-pauj%C4%85/#findComment-482535
Gość arturro-55
W Astrach montowano systemy dwóch producentów Bosch i Delphi, różnią się nieznacznie.
Ad. 1. Prawdopodobnie to co zaznaczyłeś to silniczek, w mojej Aśce jest on na dole i porusza klapką za pomocą cięgna. Klapka była w pozycji otwartej = włączony obieg wewnętrzny.
Ad. 2. Typowe, koledzy już pisali. Pozostaje wymiana lub całkowite odłączenie w pozycji zamkniętej i problem z głowy. W tej skrzyneczce jest silniczek wraz z przekładnią, niektórzy wymieniają sam silniczek na nowy (bardzo podobne są w starszych siłownikach centralnego zamka)
Ad.3, 4, 5. To nie filtr przeciwpyłkowy a zwykły łapacz kurzu, filtr pyłowy masz bardziej na lewo w stronę środka pojazdu mniej więcej na tej samej wysokości - szukaj prostokątnej klapki ustawionej pionowo przykręcanej na śrubki. Myślę że inaczej nie dostaniesz się do tej gąbki jak po odkręceniu tych wkrętów, ale chyba bez wyjęcia całej obudowy się nie obędzie.
https://forum.opel24.com/topic/60244-nie-dzia%C5%82a-obieg-wew-astra-g-szyby-pauj%C4%85/#findComment-482578
Czyli w takiej pozycji jak jest na zdjęciu to obieg wew jest włączony? to ciekawe bo nie świeci mi się kontrola obiegu na przycisku. Jak nacisnę i się zaświeci to ta klapka wychyli się w druga stronę.
Myślałem, że w takiej pozycji obieg wew. jest zamknięty hmm. Dziwne.
https://forum.opel24.com/topic/60244-nie-dzia%C5%82a-obieg-wew-astra-g-szyby-pauj%C4%85/#findComment-482591
Gość arturro-55
W pierwszym zdaniu popełniłem błąd: powinno być Behr i Delphi. Bosch to producent wielu części.
W systemie behr silniczek jest na dole i za pomocą cięgna steruje ruchem takiej przyłbicy która zamyka lub otwiera dopływ powietrza z kabiny. W twoim aucie po wciśnięciu przycisku klapka pewnie cofa się i otwiera dopływ powietrza z kabiny - jeżeli tak jest to jest ok. Jeśli silniczek się zatnie to kontrolka może nie sygnalizować otwarcia klapki zwłaszcza że w pozycji nadmuchu tylko na szybą nie działa obieg wewnętrzny (po przełączeniu nawiewu na szybę włączony wcześniej obieg obieg wewnętrzny powinien się wyłączyć i kontrolka zgaśnie, niestety niezależnie od tego czy klapka została zamknięta).
Dodam tylko że filtry obu systemów różnią się nieznacznie kształtem jeden jest bardziej prostokątny a drugi kształtem bardziej zbliżony do kwadratu.
Edytowane przez arturro-55
https://forum.opel24.com/topic/60244-nie-dzia%C5%82a-obieg-wew-astra-g-szyby-pauj%C4%85/#findComment-482642
wystarczy zamienić miejscami kabelki do silniczka który steruje tym ustrojstwem, lutownica i do pracy. Jest on rozbieralny a za jego konstrukcję Bosch powinien przeprosić - silniczek modelarski góra 10 zł i chyba trzy plastikowe zębatki jak od chińskiego budzika - koszt nowego koło 150 zł. Mi tej zimy też poszalał i przestawił się na wewnętrzny obieg i tak został, nie można było normalnie jechać z powodu zaparowanych szyb. Ustawiłem ręcznie klapę rozłączając element prowadzący do silniczka i od razy 100 % poprawy. Taka wiosna nie sprzyja zabawą w demontaż i naprawę po bożemu - aby dostać się do silniczka najlepiej i chyba to jedyny sposób wyciągnąć całą dmuchawę, proste ale trochę pracochłonne. Edytowane przez timig
https://forum.opel24.com/topic/60244-nie-dzia%C5%82a-obieg-wew-astra-g-szyby-pauj%C4%85/#findComment-482644
