Gość Tomek 1981 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Witam Mam Corse C 1.0 z 2001r Ostatnio zauważyłem że poluzowała się opaska (ta wiekrza) gumowej osłony przegubu (przód z prawej strony). W związku z tym spod osłony wyszło troche smaru. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak się do tego zabrać, bo chyba bede musiał tą osłone wymienić na nową, albo przynajmniej zdjąć tą która jest wszystko przeczyścic dac swiezy smar i nowa opaske, Ale jak dobrac sie do samej osłony? Z góry dzieki za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60257-os%C5%82ona-przegubu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Można tak http://www.corsa-c.co.uk/forum/showthread.php?352046-Tut-Cv-boot-replacement Ja bym jednak zdemontował przegub rozchylając zabezpieczenie http://img718.imageshack.us/img718/8134/zabezp.jpg jeśli jest dostępne. Jeśli nie masz uszkodzonej osłony to załóż nowa opaskę - dostaniesz w większości sklepów auto-moto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60257-os%C5%82ona-przegubu/#findComment-482462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek 1981 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Witam. Czy ktoś pomoże mi w języku polskim?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60257-os%C5%82ona-przegubu/#findComment-482891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Przecież widać dokładnie na zdjęciach co po kolei demontować. - zdejmujesz koło - odkręcasz jarzmo hamulcowe - odkręcasz nakrętkę centralną piasty - odkręcasz mocowanie amortyzatora do zwrotnicy - odkręcasz dolny sworzeń przy zwrotnicy (opcjonalnie, tu widzę, że nie odkręcał bo górą odeszła zwrotnica, nie ruszał też końcówki drążka) - rozpinasz przegub - masz gotowy dostęp do półosi Ostatnio robiłem to z kumplem bez odkręcania amortyzatora i jarzma - udało się na tyle odchylić zwrotnicę, że półoś z niej wyszła (oczywiście trzeba było dolne mocowanie sworznia przy zwrotnicy odkręcić i wyjąć sworzeń).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60257-os%C5%82ona-przegubu/#findComment-482892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek 1981 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 A czym zacisnąć opaski na osłonie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60257-os%C5%82ona-przegubu/#findComment-482901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Szczypcami do opasek. jeśli takich nie posiadasz, to szczypce czołowe mocno stępione żeby nie przeciąć opaski...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60257-os%C5%82ona-przegubu/#findComment-482904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Ja u siebie w sintrze jak i u znajomego w toyocie nie odpinałem końcówki drążka tylko wypinałem z amortyzatora zwrotnicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60257-os%C5%82ona-przegubu/#findComment-482916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 a ja w zeszłym tygodniu w saxo - żeby wymienić osłonę przegubu zewnętrznego, trzeba dodatkowo spuścić olej ze skrzyni, wyjąć całą półoś, rozpiąć przegub wewnętrzny, zdjąć osłonę przegubu wewnętrznego, która jest zakuwana i dopiero zdjąć osłonę przegubu zewnętrznego... ale w końcu to popier... francuz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60257-os%C5%82ona-przegubu/#findComment-482932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 W sintrze miałem zabezpieczenie o którym wspominałem wcześniej. w toyotce pierwszy przegub rozbijaliśmy młotem a na koniec szlifierką kątowa drugi już doczytałem w internecie co i jak - wsadziłem w rurę półośkę, uderzyłem o beton i wyskoczyło samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60257-os%C5%82ona-przegubu/#findComment-482935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
