Napięcie na kostce z elektrozaworka+info
Witam.
Czy napięcie na kostkach od elektrozaworków (turbina, egr i klap)powinno być 12volt jak w książce pisze czy jak u mnie 8volt?Sprawdzałem w innym(dti)samochodzie i tez było 8volt.
A to drugie pytanie nowy zaworek kosztuje ok.300zł do tego auta a zaworek do astry h kosztuje ok.130zl.Jeżeli dam ten z astry3 to nie powinno to też działać?
http://allegro.pl/zawor-podcisnienia-opel-vw-7-03085-00-egr-i3102078176.html
https://forum.opel24.com/topic/60302-napi%C4%99cie-na-kostce-z-elektrozaworkainfo/
Przeczytaj ten temat, zwróć uwagę na numery elektrozaworów.
http://forum.opel24.com/topic/4497-problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel/
https://forum.opel24.com/topic/60302-napi%C4%99cie-na-kostce-z-elektrozaworkainfo/#findComment-482861
Wiem jakie sa numery tych zaworków. Końcówki ..022 i ..200 tak jest u mnie bynajmniej. I mam zepsuty ten od klap(umarł).Ale czy ktoś próbował dać inny zaworek?czy to z astry czy z vw?Jak nie to chyba się zdecyduje na probe.
https://forum.opel24.com/topic/60302-napi%C4%99cie-na-kostce-z-elektrozaworkainfo/#findComment-482909
