P0400 Astra G 1.7DTI
Panowie jutro biorę się za czyszczenie EGRa w mojej astrze tutaj znalazłem dokładny opis co i jak http://forum.opel24.com/topic/23872-zawr-egr-astra-ii-17-dti-y17dt/
tylko mam pytanie odnośnie pkt 5 tam gdzie pisze PS "Można też w tym miejscu zaślepić układ dolotu spalin do EGRa jakąś dopasowaną cieńką blaszką".
Można ale nie trzeba tak?
Bo nie rozumię tego zaślepić, co mam zatkać tą dzirę co tam jest ?Oo
https://forum.opel24.com/topic/60368-p0400-astra-g-17dti/page/2/#findComment-483845
Trzeba kupić jakieś uszczelki pod ten egr jak będę go rozkręcał dzisiaj jadę kupić naftę do czyszczenia albo benzynę ekstrakcyjną i przy okazji może bym kupił w motoryzacyjnym jakieś uszczelki pod egr jak są oczywiście.
https://forum.opel24.com/topic/60368-p0400-astra-g-17dti/page/2/#findComment-484040
Ok egr wyczyszczony jak narazie błędu nie ma zobaczę co będzie się działo później.
Błąd jest ale przepływki zapala się teraz zwykle przy 140 i gaśnie przy 120.
Dziękuję koledze mati11294 bardzo mi pomógł tutaj jak i na PW.
https://forum.opel24.com/topic/60368-p0400-astra-g-17dti/page/2/#findComment-484079
  • 1 rok później...
Gość mchojecki4
Witam silnik1.7 td oplowski i taki problem check zaswieca mi sie zazwyczaj jak wzuce 5bieg i wyrownam obroty albo jak zaczyna sie jakas gorka i silnik ma ciezej.
check zniknie jak delikatnie ujme gazu.
do tej pory wyczyscilem egr( teraz chodzi plynnie) odwrocilem dekielek pompy vacum bo wczesniej troszke plula olejem.
Wydaje mi sie ze to moze byc elektrozaworek sterujacy egr-em ale nie jestem pewiem. napiecie na przewodach do zaworka wynosi ok 8.5v mierzone multimetrem,czytalem cos ze idze tam jakis impuls elektryczny wiec chyba powinno byc dobre. z pompy vacum wychodzi dobre podcisnienie natomiast z zaworka na biegu jalowym przy wolnych obrotach na nagrzanym silniku nie ma podcisnienia czy tak powinno byc?
Edytowane przez mchojecki4
https://forum.opel24.com/topic/60368-p0400-astra-g-17dti/page/2/#findComment-568178
