Jaka temperatura
Witam.
Jaka powinna być temperatura silnika ?
Chodzi o Corse B 1.2 Benzyna 1996r.
Ile powinno wskazywać.
Od jakiej temperatury powinien załanczać się wentylator ?
I jak sprawdzić czy układ chłodzenia jest w 100 % sprawny, odpowietrzony itp ?
Edytowane przez tofel3
https://forum.opel24.com/topic/60394-jaka-temperatura/
Robocza 90*C.
Jakieś 98-99*C.
"Naocznie" sprawdzić czy nie ma wycieków.
Po odpaleniu zimnego silnika obserwować czy węże od chłodnicy nie grzeją sie od razu wraz z silnikiem.
Obserwować czy silnik osiąga właściwa temperaturę pracy- zbyt niska oraz zbyt wysoka może oznaczać uszkodzony termostat.
Poza tym obserwować wskaźnik temperatury.
Powinien wskazać 90*C po czym powinien opaść a następnie powrócic na 90*.
Oznacza to że termostat otwiera sie wtedy gdy trzeba.
Objawy uszkodzonego termostatu:
Silnik nie może dobić do 90*C, węże chłodnicy grzeją od razu po odpaleniu, zwiększone spalanie- termostat zacięty w pozycji otwartej.
Silnik szybko przegrzewa się- termostat zacięty w pozycji zamkniętej.
Nie załącza się wentylator- uszkodzony czujnik w chłodnicy, uszkodzony wentylator.
Jak sprawdzić poprawność działania wentylatora:
Odpiąć wtyczkę z czujnika w chłodnicy, zmostkować piny we wtyczne kawałkiem kabelka, włączyć zapłon.
Wentylator powinien sie włączyć.
odpowietrzony
Zapowietrzony układ bulgocze, zwłaszcza po odpaleniu na zimno.
Odpowietrzyć powinno sie samo, możesz to przyśpieszyć odkręcając czujnik temperatury na zegary.
inni może dorzuca więcej pomysłów ;)
https://forum.opel24.com/topic/60394-jaka-temperatura/#findComment-483466
U mnie temperatura utrzymuje się gdzieś w ok 95C, a w korku dobija do 100 C.
Wentylator sprawny, sprawdzałem. To widocznie termostat do wymiany ?
https://forum.opel24.com/topic/60394-jaka-temperatura/#findComment-483473
generalnie na wskaźniku w corsie b podczas jazdy powinno być ok 92sC, w korku szybko wedruje do ok 100C i włącza sie wentylator i zbija do ok 94C i tak wkółko i nic w tym dziwnego...
A co termostatu łatwo sprawdzić po kilku minutach pracy silnika czy chłodnica wciąż jest zimna póki silnik nie osiągnie tempratury roboczej...
https://forum.opel24.com/topic/60394-jaka-temperatura/#findComment-484036
