Gość karlos019 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 (edytowane) Więc rozwiązaniem problemu jest jednak przetarty wężyk podciśnienia. Chciałem do wymienić, ale nie idzie go nigdzie dostać [ ] kupiłem z metra cięty wężyk podciśnienia mówię sobie wyciągnę go i po prostu ten kawałek co jest przetarty nałożę na niego ten wężyk co kupiłem, ale okazało się że odłączyłem wężyk od elektrozaworu wszystkie spinki od gruszki turbiny i tak go wyjęć nie mogłem nie mam pojęcia jak w części przedniej silnika gdzieś jest upchany że nie idzie go wyciągnąć w nie chciałem na chama szarpać. Więc zrobiłem " rzeźbę " zakleiłem do izolacją i takim klejem na ciepło to będzie trzymało na 100% ale to miejsce po ni cię przetarł jest narażone na przetarcia ponieważ wężyk biegnie pomiędzy dwoma kołami ( luz około 0.5cm po obu stronach max). Wymieniłem uchwyty trzymające wężyk może będzie dobrze [] Edytowane 3 Maja 2013 przez karlos019   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60445-olej-przy-turbinie-problem-z-b%C5%82%C4%99dem-p0234/page/2/#findComment-485595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlos019 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 ZAPOMNIAŁEM O NAJWAŻNIEJSZYM OCZYWIŚCIE WSZYSTKIM DZIĘKUJĘ ZA PORADY I POZDRAWIAM MAM NADZIEJĘ ŻE NIE DO ZOBACZENIA BYNAJMNIEJ NIE Z MOIM PROBLEMEM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60445-olej-przy-turbinie-problem-z-b%C5%82%C4%99dem-p0234/page/2/#findComment-485773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
