Elektrozawór turbosprężarki w Astrze H Z17DTH
Gość popencjusz
http://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-bledow-ecn/
Poczytaj co Twoje błędy oznaczają. Oczywiście pierwsze 4 cyfry. Sądzę że problem tkwi przynajmniej teraz gdzie indziej.
P.S.
Wystarczyło wpisać Twój kod błedu w wyszukiwarkę :-)
Edytowane przez popencjusz
  • Odpowiedzi 27
sprawdzalem ale za duzo mi te bledy nie mowią:
0221 Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B
0333 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2 - zwarcie do plusa
0603 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - błąd / uszkodzenie pamięci stałej KAM
0606 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - uszkodzenie procesora
no ten moze troche wiecej :) :
0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
co proponujesz?
Gość popencjusz
Wcześniej tego błedu nie napisałeś.
aaa pierwsze cztery nie ostatnie 4
Ogólnie błedy dotyczą czujnika połozenia wałka rozrządu.
ciekawe, nie wiem czy takie objawy sa normalne?
ale najczesciej jak jade rano jest ok - bez zadnych problemow.
pozniej jak jezdze gdzies na zakupy itd to kluczyk sie pojawia - ale tez nie zawsze.
jezdze tak juz od 2 miesiecy - i teraz pytanie czy od razy zabierac sie za czujnik?
najgorsze jest wkladanie kasy bez snesu - a niestety nie znam nikogo kto jest w stanie dokladnie zdiagnozować problem itd..
sorry zle wkleilem, powinno być:
0219 Przekroczono maksymalne dopuszczalne obroty silnika
Gość popencjusz
do mnie trochę daleko :/ Zacznij od lokalizacji tego czujnika. Na forum napewno znjadziesz gdzie on jest. Poźniej odłącz wtyczkę i zobacz czy styki są ok. Czy kalbe są ok. Moze sam czujnik jest zasyfiony
do mnie trochę daleko ;/ Zacznij od lokalizacji tego czujnika. Na forum napewno znjadziesz gdzie on jest. Poźniej odłącz wtyczkę i zobacz czy styki są ok. Czy kalbe są ok. Moze sam czujnik jest zasyfiony
dzieki! sprawdzę.
  • 1 rok później...
Gość amsterdambxl
Witam mam podobny problem .kontrolka z klyczykiem przy 120 a czasem 160 KM/H i auto traci moc....po minucie gasnie i auto dalej ciągnie Po wypedałowaniu Błędy 0234-5B lub tez czasami wcale ich nie ma.Stawiam ze będzie to elektrozawór sterowania podcisnienia.ale mogę się mylic..Znalazłem taki zawór na allegro ale nie wiem czy będzie pasował do mojego samochodu ....Więc proszę o pomoc wszystkie mądre głowy ....Czy elektrozawór będzie pasował do OPEL ASTRA H GTC 2006 1,7 Diesel 74KW 101 KM Z17DTH ... Vin W0L0AHL0865110878 Numer KAtalogowy GM 0860 489 ...Nie wiem czy ma to jakies zanaczenie ale silnik mam z 2005 roku bo został zmieniony
Dodam że gość od którego chce kupić czujnik twierdźi ze w moim samochodźie są 2 czujniki.wysłał mi schemat który dołączyłem poniżej.ile w tym prawdy?
Edytowane przez amsterdambxl
