Witam posiadam Astre F Classic ostatnio bylem na przegladzie auta gosc powiedzial mi ze cos stuka w prawym kole zbadal popatrzal i powiedzial ze sroba od wachaczy nie jest dokrecona. Po 2dniach postanowilem zmienic opony to mysle dokrece srobe zaczolem dokrecac a tu nagle sroba zaczela sie przekrecac i jak wczesniej nie moglem ja przekrecic tak teraz chodzi praktycznie luzno czy to moze byc uszkodzona sroba? czy nakretka ? Jutro zamierzam kupic taka sama srobe odkrece tamta i zobacze... I jesli jest uszkodzona nakretka to jak mam sie do niej dostac..?
https://forum.opel24.com/topic/60485-astra-f-zerwana-gwint-na-srubie-badz-nakretce/
Tak wyglada ta srob ktore odkrecilem
http://zapodaj.net/41a7159da19b3.jpg.html
Po wymianie na nowa w sklepie okazuje sie ze gwint sie przekreca i to nie jest wina sroby....
http://zapodaj.net/014147943b53c.jpg.html
http://zapodaj.net/a6942b2776b4e.jpg.html
http://zapodaj.net/dbacc523c0fca.jpg.html
Probowalem dostac sie od kabiny jakos odkrecilem podloge ale nie da sie jest blacha...
Co proponujecie aby zrobic w danej sytuacjI?
https://forum.opel24.com/topic/60485-astra-f-zerwana-gwint-na-srubie-badz-nakretce/#findComment-484066
nie to nie jest nakretka sruba wchodzi dosc gleboko w kabine okolo 20mm jeszcze
gwint przeskakuje na nakretce ktora pewnie jest przyspawana przy podlodze ... po odkreceniu jest tylko blacha
Edytowane przez dudwik
https://forum.opel24.com/topic/60485-astra-f-zerwana-gwint-na-srubie-badz-nakretce/#findComment-484071
Zszedłem specjalnie zrobic jeszcze kilka fotek to co Kacper pokazales to jest jakas guma:
http://zapodaj.net/c2a55ecaa261b.jpg.html
http://zapodaj.net/ecf0c44be8cdf.jpg.html
A tak wyglada wszystko od kabiny:
http://zapodaj.net/716046bfd4637.jpg.html - Te białe co jest wyryłem młotkiem bo myslalem ze jakos tam sie dostane a tu nie da rady ....
http://zapodaj.net/f68a0906c5d0f.jpg.html
https://forum.opel24.com/topic/60485-astra-f-zerwana-gwint-na-srubie-badz-nakretce/#findComment-484075
