temperatura silnika - wariująca wskazówka.
Gość Terazniejszy
Witam. (corsa b 1.2 16V)
Zauważyłem taki oto objaw.
Musi upłynąć sporo czasu, zanim wskazówka temperatury silnika uniesie się i zatrzyma na 92 stopniach. To po pierwsze.
Jeśli już osiągnie ową wartość, to podczas jazdy na długim odcinku, np w trasie - nic się nie dzieje, natomiast kiedy auto stoi w korku, temperatura zaczyna wzrastać, około 100 stopni załącza się wiatrak i wskazówka opada. Zauważyłem też, że nawet kiedy auto stoi i pracuje na jałowym, to wskazówka unosi się i znów wentylator zbija temperaturę. Podczas jazdy jak wspomniałem - 92 stopnie. Kiedyś nie zauważałem, żeby grzało się podczas postoju, a teraz niewiele mu trzeba, żeby wskazówka temperatury mknęła w górę.
Diagnoza ?..
Pozdrawiam,
Bartek.
https://forum.opel24.com/topic/60520-temperatura-silnika-wariuj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka/
Jak dla mnie,to nie widzę żadnego problemu.Teraz są cieplejsze dni i motor(czytaj silnik) szybciej się grzeje.Jeśli wentylator pracuje normalnie(załącza się)w odp.czasie to chyba wszystko jest ok. :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/60520-temperatura-silnika-wariuj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka/#findComment-484272
Gość Terazniejszy
Witam ponownie.
Cóż, może to i normalne, ale patrzę przez pryzmat tego, że nie zauważyłem wcześniej takiego objawu.
Dzisiaj znów - jak jadę w trasie, jest ok. Wskazówka zatrzymuje się na 92 stopniach.
Jeśli tylko jednak wjadę w ruch miejski, częściej zmieniam biegi, ruszam i zatrzymuję się w korku - wskazówka przesuwa się wyżej, do 98 stopni. Oczywiście jak włączę gorący nawiew, to wtedy zatrzymuję, albo przeciwdziałam narastaniu temperatury, ale przecież to metoda doraźna, a ja chcę zlikwidować powód. Dziwne jest najbardziej to, że silnik grzeje się, podczas pracy na postoju - wskazówka stopniowo pnie się w górę. Myślę, że chłodzenie nie radzi sobie po prostu wtedy, a podczas jazdy w chłodzeniu pomaga powietrze wpadające przez kratkę, dlatego temperatura nie rośnie. Czyli problem tkwi w słabej wydajności układu chłodzącego - chłodnica? termostat ?
Jak to sprawdzić ?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/60520-temperatura-silnika-wariuj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka/#findComment-484280
Moim zdaniem to normalne ze przy pracy na postoju temp sie podnosi,wiadomo ze podczas jazdy ped powietrza chłodzi chłodnice,na postoju czy korkach po podniesieniu temp robi to wentylator.
U mnie na przykład po wymianie chłodnicy orginalnej na zamiennik wentytlator zalacza sie duzo czesciej.Zamiennik chłodnicy jest duzo mniej wydajny niz orginał.
https://forum.opel24.com/topic/60520-temperatura-silnika-wariuj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka/#findComment-484323
Dokładnie tak jak kolega mk5 napisał,nie szukaj problemu na siłę-jeśli wsz.działa poprawnie to chyba nie ma powodu żeby się martwić na zapas.Jeśli nie wywaliło jeszcze chłodnicy to jest ok :gwizd:
https://forum.opel24.com/topic/60520-temperatura-silnika-wariuj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka/#findComment-484406
