Witam w mojej Astrze ostatnio załuważyłem piski w tylnych kołach jest to trchę dziwne bo zaczynaja się dopiero po przejechaniu 20km i prętkości 110 tak zauważyłem druga sprawa zanikają same po przejechaniu następnych 30 km nie wiem o co chodzi i po trzecie piski zanikają na ułamek sekundy jak nacisnę hamulec lub zaciągnę delikatnie ręczny proszę o jakieś wskazówki
Edytowane przez hax
https://forum.opel24.com/topic/60534-piski-z-tylnych-k%C3%B3%C5%82/
przeczyść zaciski
u mnie to niestety złożenie sie 2 spraw - źle dobrane klocki-tarcze plus zabrudzone zaciski
https://forum.opel24.com/topic/60534-piski-z-tylnych-k%C3%B3%C5%82/#findComment-484387
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich mam pytanie może trochę głupie ale czy tylne koła przy zwolnionym hamulcu ręcznym i podniesionym na lewarku powinny się krecić leciutko czy jednak delikatnym oporem dlaczego się pytam zmieniałem tarcze i klocki tylnego koła podciągnołem delikatnie ręczny żeby lepiej trzymał jednak okazało się że klocki delikatnie tarły o tarczę bo mocno nagrzała się felga więc poluzowałem do pierwotnego ustawienia i wszystko jest ok ale mimo wszystko jak zakręcę kołem to słychać jakieś tarcie sprawdzałem pozostałe 3 koła i jest podobnie czy tak ma być ? Dodam że do zakręcenia kołem nie muszę użyć dużej siły . A może powinnienem jeszce poluzować ręczny tylko jeszcze ile koła blokują się juz na pierwszym zębie dzieki za pomoc i pozdrawiam
Edytowane przez hax
https://forum.opel24.com/topic/60534-piski-z-tylnych-k%C3%B3%C5%82/#findComment-495862
