Gość hax Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Witam mam pytanie jak przekraczam prętkość 80 km/h przez chwilę wytwarz się rezonans czuć to w podłodze słuchać buczenie 85 km/h wzystko jest ok proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Nie zmieniałeś może opon?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/#findComment-484360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Czasem luz w zawieszeniu powoduje drgania i rezonans.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/#findComment-484361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hax Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Nie zmieniałeś może opon? Opony mam jeszcze zimowe wymiana we wtorek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/#findComment-484362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hax Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Czasem luz w zawieszeniu powoduje drgania i rezonans. Czyli muszę się udać do mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/#findComment-484364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 moze cos z walem?oponki takie same z przodu i tylu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/#findComment-484444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hax Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 moze cos z walem?oponki takie same z przodu i tylu? Jakim wałe ? opny na osi takie same   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/#findComment-484475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 zacznij od sprawdzenia luzów. Gdyby coś było z oponami (poząbokowane) to nie można by tego nazawać rezonansem tylko wyciem:P. Czasem też jakieś luźne wygłuszenie potrafi się odkleić i zaczyna powiewać na wietrze jak stara szmata:P Wjedź na kanał i oglądnij autko od spodu czy nie ma luźnych blach, plastyków, wygłuszeń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/#findComment-484477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hax Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 zacznij od sprawdzenia luzów. Gdyby coś było z oponami (poząbokowane) to nie można by tego nazawać rezonansem tylko wyciem:P. Czasem też jakieś luźne wygłuszenie potrafi się odkleić i zaczyna powiewać na wietrze jak stara szmata:P Wjedź na kanał i oglądnij autko od spodu czy nie ma luźnych blach, plastyków, wygłuszeń. JUTRO TO SPRAWDZĘ I DAM WAM ZNAĆ DZIĘKI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/#findComment-484484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hax Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 zacznij od sprawdzenia luzów. Gdyby coś było z oponami (poząbokowane) to nie można by tego nazawać rezonansem tylko wyciem:P. Czasem też jakieś luźne wygłuszenie potrafi się odkleić i zaczyna powiewać na wietrze jak stara szmata:P Wjedź na kanał i oglądnij autko od spodu czy nie ma luźnych blach, plastyków, wygłuszeń. Byłem dzisiaj na kanale okazło się że wszystko jest w porządku nie mam luzów nic nie lata a rezonans jednak występuje nie wiem gdzie szukać problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60535-rezonans-przy-pr%C4%99tko%C5%9Bci-80-kmh/#findComment-484576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
