Gość Bogo Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Hej witam. Jestem od niedawna posiadaczem Asterki 1,7 dti, z przebiegiem 170 tys.Tuż po zakupie wymieniłem olej na castrol magnatec 10w40, wlałem 4,5ltr. i zacząłem jeździć. Zrobiłem jakieś 800 km i sprawdziłem olej na moje oko ubyło koło 6 setek. Jeździłem już niejednym dizlem i nigdy czegoś takiego nie miałem czy to w tym modelu normalne? Jak tak dalej pójdzie nie zarobię na olej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6055-zu%C5%BCycie-oleju-astra-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Bogo, na moje oko ubyło koło 6 setek jak żeś to sprawdził powiedz lepiej ile było na miarce...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6055-zu%C5%BCycie-oleju-astra-17-dti/#findComment-305225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Jeżeli miałem maximum po wymianie a przy pierwszej kontroli oleju na miarce było mniej niż polowa to wyciągnołem taki wniosek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6055-zu%C5%BCycie-oleju-astra-17-dti/#findComment-305223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Bogo, ot co... widzisz mówisz z jajem... powiem Ci, że to troszkę podejrzane...po 800 km może troszeczkę za duzo wlałeś... powinno być tak na połowę stanu... bo nie podejrzewam, że kupiłeś autko z zatartym silniczkiem... być może gdzieś masz nieszczelności... ja bym Ci proponowal pilnować teraz oleju...jak będzie dalej żarł i na miarce będziesz miał minimum, to sprawa może być poważna... najpierw sprawdź, czy nie masz przecieków...np. micha nie jest pęknieta... pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6055-zu%C5%BCycie-oleju-astra-17-dti/#findComment-305216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Hm......... no co tu Ci odpowiedzieć. Auto nie jest zatarte jeszcze je ujeżdżam, brak niebieskawego dymu który by wskazywał na spalanie oleju przez silnik, brak śladów wycieków na podłożu, brak śladów oleju na silniku, filtr powietrza nie jest zaolejony, nie ma oleju w zbiorniczku płynu chłodzącego. Nie naprawdę nie wiem, kombinuję już jak koń pod górkę. Ale chyba zrobię jak mi radzisz do leję olej i będę pilnował. Dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6055-zu%C5%BCycie-oleju-astra-17-dti/#findComment-305201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 nie dolewaj zostaw tak jak jest dopiero jak dalej bedzie ubywac to bedziemy sie martwic moze byc ze wlane bylo troche za duzo i to sie teraz juz spalilo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6055-zu%C5%BCycie-oleju-astra-17-dti/#findComment-305175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Dzięki za radę, masz rację skorzystam z niej. W pierwotnej wersji też o tym myślałem by nie dolewać ale sprawdzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6055-zu%C5%BCycie-oleju-astra-17-dti/#findComment-305170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Część oleju na pewno poszła w filtr oleju a poza tym w tym silniku dziwnie się mierzy olej Trzeba wyjąć bagnet wytrzeć do sucha a następnie włożyć ponownie bo jak wyjmiesz od razu z silnika bagnet to możesz mieć dziwne wskazania np "0" oleju , chyba się robi jakieś podciśnienie albo co , ja osobiście jeżdżę na Mobilu 10W40 a stan oleju tuż przed max pali mi jakieś 0,1L na 10tys Km przynajmniej jak na razie Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6055-zu%C5%BCycie-oleju-astra-17-dti/#findComment-305122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Witam kiedyś też jeździłem takim opelkiem 1.7 isuzu oraz corsą też 1.7 isuzu radze sprawdzić okolice turbo albo pompkę podciśnienia przy alternatorze po naprawie alternatora przez okres 3 miesięcy dolałem około 1 litra oleju i okazało sie że właśnie leciało z tej pompki elektryk ją uszkodził. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6055-zu%C5%BCycie-oleju-astra-17-dti/#findComment-305119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 a poza tym w tym silniku dziwnie się mierzy olejświęte słowa, kilka razy miałem już okazję się o tym przekonac. Raz nawet, po całej nocy na parkingu, ranem pokazywał mi, że niby jest 3 cm ponad max poziom po wytarciu bagnetu i włożeniu ponownie, pokazywał ten właściwy poziom, którego jestem pewien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6055-zu%C5%BCycie-oleju-astra-17-dti/#findComment-305115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
