Zużycie oleju Astra 1,7 dti
Tak potwierdzam słowa Hersona a jak sprawdzisz zaraz po uruchomieniu to dopiero są braki oleju . Nie przejmuj się sprawdzaj jak kolega herson radzi ;/
https://forum.opel24.com/topic/6055-zu%C5%BCycie-oleju-astra-17-dti/page/2/#findComment-305097
Po wymianie oleju trzeba odpalic silnik na chwilę,az zgasnie kontrolka oleju,wypalic dłuuugiego papierosa i dopiero wtedy mierzyc ile jest oleju,bo spora częśc wchodzi do filtra.
Na razie kontroluj stan.
https://forum.opel24.com/topic/6055-zu%C5%BCycie-oleju-astra-17-dti/page/2/#findComment-305086
Dzisiaj trochę pojeździłem zrobiłem parędziesiąt kilosków, sprawdziłem olej wygląda OK. Ale wziąłem swojego kola co by parę razy wprowadził silniczek na obroty, po naciskał gaz i to fest no i..............około 3000 4000 obrotów idzie taki czarny dym że w pale się nie mieści, sama sadza. Zaczynam się zastanawiać czy to nie jest winna turbinka. Aczkolwiek filtr powietrza suchy. Czy to normalne :wink:
https://forum.opel24.com/topic/6055-zu%C5%BCycie-oleju-astra-17-dti/page/2/#findComment-304973
Niby nie powinien dymić najwyżej lekko pod obciążeniem ale bardzo krótko
Spróbuj jeszcze raz dolać oleju ,nie wiem czy masz garaż albo stałe miejsce na parkingu chodzi o to żeby samochód tak samo "krzywo" stał podczas kolejnych pomiarów no chyba żę masz wypoziomowane podłoże np garaż dolej jeszcze raz oleju tak przed max i sprawdź po 500-1000 km w tym samym miejscu jak ci powtórnie wyżłopie olej to już na bank trzeba szukać przyczyny np (sprawdzić luz na turbince po odkręceniu plastykowego węża na ssaniu luz wystarczy sprawdzić ręką jak mocno się rusza to może to być podejrzenie że turbawka je olej
https://forum.opel24.com/topic/6055-zu%C5%BCycie-oleju-astra-17-dti/page/2/#findComment-304940
