ubytek płynu chłodzącego 1.9 cdti
Gość Sławek signum
Witam serdecznie, stałem się szczęśliwym posiadaczem opla signum 1.9 cdti z 2008r, zauważyłem ostatnio że ubywa mi płynu ze zbiorniczka wyrównawczego ( raz na 2-3 tyg muszę dolać szklankę). Dodam że masła pod korkiem nie ma, oleju nie przybywa. Czasem pojawia sie mała plamka pod autem ale wycieku jeszcze nie zlokalizowałem.
Natomiast ciekawi mnie kwestia rurki która wychodzi ze zbiorniczka i nie jest niczym zaslepiona (patrz rys). Czy tak powinno być ? czy układ wtedy trzyma ciśnienie jeżeli ma otwarty obieg... Płyn wtedy będzie chyba tez odparowywał ? Bardziej mi to wygląda na zawór bezpieczeństwa, który na moja głowe powinien być zaślepiony, ale może się mylę ?
https://forum.opel24.com/topic/60591-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-19-cdti/
Gość popencjusz
to jest zawór upustowy. Otwiera go za wysokie ciśnienie. W stanie normalnej pracy nic się z niego nie powinno wydostawać. Zazwyczaj wyciek płynu jest wyczuwalny nosem i gołym okiem w kanale - tłusty nalot. Ja ostatnio walczyłem z lokalizacją wycieku. Ciekło przy obortach rzędu 3000tyś obr. Ciekło z tyłu silnika na zacisku przy chłodnicy oleju. Widoczne tylko z kanału.
https://forum.opel24.com/topic/60591-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-19-cdti/#findComment-484713
