Gość McPower Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Witam, mam takie pytanko, otóż w okresie kiedy było jeszcze zimniej jakieś 4 tyg temu jak odpalałem auto po całej nocy to przez ok 5sc auto puszczało chmurę biało/siwego dymu przy czym zawsze słychać jak by dzwonienie w silniku przez 3sc i wszystko wraca do normy, autko nie kopci i jeździ normalnie.... wszystko było jakoś ok ale pękła mi chłodnica i po zdemontowaniu chłodnicy jak juz nie było płynu w silniku to auto przy odpalaniu bez chłodnicy już w ogóle nie kopci na biało, dodam że jeden wtrysk klęka i wcześniej nastawiałem się że to właśnie przez wtrysk jest to dymienie ale chyba jednak to nie to, możliwe że to różnica temperatur, teraz jest cały czas na plusie a wcześniej były przymrozki... Teraz nie wiem czy to może uszczelka pod głowicą jest wywalona czy co, błędów brak, DPF nie posiadam, spadków mocy brak. Jak nie dojdę do tego co to jest to pewnie będę musiał zamontować nową chłodnicę i robić test na spaliny w zbiorniczku z płynem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60619-bia%C5%82y-dym-przy-odpalaniu-astra-h-z19dtj/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 biały dym przy odpaleniu to również źle spalona mieszanka po rozruchu (jej nadmiar) Wystarczy że jedna ze świec nie dogrzewa i autko będzie puszczać bąka. U mnie puszcza i żyje:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60619-bia%C5%82y-dym-przy-odpalaniu-astra-h-z19dtj/#findComment-484928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 albo nagromadzona woda w wydechu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60619-bia%C5%82y-dym-przy-odpalaniu-astra-h-z19dtj/#findComment-484932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 nagromadzona woda w wydechu troszkę później zaczyna parować. Po odpaleniu bąk biały to źle spalone duża ilość paliwa:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60619-bia%C5%82y-dym-przy-odpalaniu-astra-h-z19dtj/#findComment-484933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość McPower Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 tak jak popecjusz mówi tylko dziwi mnie fakt że przy zamontowanej chłodnicy i uzupełnionym płynem chłodniczym zbiorniku kopci przy odpalaniu a bez chłodnicy i płynu tego nie ma... no to w takim razie nie pozostaje nic innego jak zamontowac chłodnice i zrobic test na spaliny w zbiorniczku a później ewentualnie sprawdzić czy będzie poprawa jak wymienię wtrysk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60619-bia%C5%82y-dym-przy-odpalaniu-astra-h-z19dtj/#findComment-484946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 uszczelka pod głowicą .. początki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60619-bia%C5%82y-dym-przy-odpalaniu-astra-h-z19dtj/#findComment-484962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 U mnie puszcza bąka 3 rok i jakoś na głowicę się nie zanosi. Popieram to co pisze mati   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60619-bia%C5%82y-dym-przy-odpalaniu-astra-h-z19dtj/#findComment-484971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 U mnie puszcza bąka 3 rok i jakoś na głowicę się nie zanosi. Popieram to co pisze mati a z układu chłodzenia też schodzi Ci płyn chłodzący??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60619-bia%C5%82y-dym-przy-odpalaniu-astra-h-z19dtj/#findComment-484982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Nic a nic. Potrafie rozróżnić mgiełke pary wodnej od dymu spalin:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60619-bia%C5%82y-dym-przy-odpalaniu-astra-h-z19dtj/#findComment-484985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość McPower Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 U mnie płynu w ogóle nie pobiera, troszkę oleju wcina... na 10.000km dolałem ok 700ml oleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60619-bia%C5%82y-dym-przy-odpalaniu-astra-h-z19dtj/#findComment-485002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
