Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 Witam, mam takie małe pytanko, czy jest opcja połączenia szeregowego dwóch wzmacniaczy?? zaznaczę, iż dwóch różnych. Pozdrawiam. poprawiłem tytuł/Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 Rozumiem że końcówkę mocy jednego chcesz dać na wejście drugiego ? Czyli tzw przed wzmacniacz dajesz na wejście wzmacniacza jest coś takiego stosowane, ewentualnie często spotykane w samochodach jeżeli masz "słabe" radio to jeżeli nie ma osobnego wyjścia na wzmacniacz to podłączasz je do wzmacniacza (tego co najczęściej jest w bagażniku) i od wzmacniacza do głośnika. Trzeba oczywiście dobrze zestopniowywać wzmacniacze między sobą, żeby nie przestroić sygnału albo nie spalić któregoś ze wzmacniaczy. Możesz także poczytać o układzie Darlingtona   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Broń BOŻE!! Chodzi o szeregowe połączenie końcówek mocy + do nich szeregowo głośnik. W taki sposób szybko spalisz wzmacniacz(e). Większość wzmacniaczy stereo ma możliwość tzw "mostkowania" końcówek mocy (BRIDGE). Jeśli masz taki napis przy konektorach wzmacniacza to możesz podłączyć głośnik w trybie mostkowym pod wzmacniacz zgodnie z rysunkiem (głośnik podpinasz pod + jednego kanału i - drugiego kanału). Moc wzrasta wtedy 2x a nawet więcej, ale trzeba stopień końcowy obciążyć większym obciążeniem. Jeżeli wzmacniacz był stabilny przy np. 2ohm to w mostku może pracować przy 4ohm. Jeśli w takiej sytuacji podepniesz 2ohm pod mostek to albo się po chwili grania wyłączy (szybko się przegrzeje), włączy się zabezpieczenie zwarciowe, albo jeśli wzmacniacz nie posiada zabezpieczeń (raczej niespotykane) to się spali.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
