Gość slawek7 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Po raz kolejny w tej samej sprawie więc proszę o litość i pomoc Opel Tech w blokach pomiarowych ma taką wartość "O2 napięcie sensora" w mV. Jak w czasie pracy silnika powinien wyglądać ten parametr. U mnie wg mnie wskazania są dziwne. Uruchamiam silnik i wartość wynosi 454mV i po około 5sek zaczyna spadać do zera. I tak trzyma to zero. natomiast na sondzie napięcie jest 0,24V do 0,7V i to napięcie trzyma sonda. Czy to jest prawidłowe,a jeśli nie to co może być przyczyną. PS. Odłączyłem złącze od ECU i przejście jest na pinach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60721-nap%C4%99cie-sensora-o2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Jeśli w silniku są 2 sondy, to parametry 2 są widoczne w blokach jeśli 1 to jednej. Parametry na bieżąco ulegają korekcie i na wykresie przedstawiają się jako sinusoida nie są stałe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60721-nap%C4%99cie-sensora-o2/#findComment-485928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Jak w sprawnym silniku powinien wyglądać parametr "O2 sensor" na załączonym zdjęciu w czasie pracy silnika np wolnych obrotach. U mnie po rozruchu jest 454mV i szybko spada do zera i tak juz trzyma. Przy całkowicie odłączonej sondzie jest 454mV cały czas. Jak ktos może niech zobaczy u siebie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60721-nap%C4%99cie-sensora-o2/#findComment-486012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dob12 Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Uszkodzona sonda prawdopodobnie,wskazania powinny być od 100- 900 mV, Po odłączeniu sondy ecu podaje wartość sondy z map(tryb awaryjny) dla sterowania silnikiem stąd napięcie 454 mV.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60721-nap%C4%99cie-sensora-o2/#findComment-486194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Ale i tak coś to nie pasuje. W warsztacie podłączyli mi pod złącze sondy emulator. Ustawił na nim napięcie 670mV a ECU odczyt miało 430mV, jak ustawiono 200mV to odczyt wynosił 15mV. Nie mam pojecia jak zbudowany jest sterownik tzn. w takim sensie co on mierzy względem czego. Czy napięcie odczytane jako O2 Sensor powinno być dokładnie takie samo jak na złączu czy jest przesunięte o jakiś poziom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60721-nap%C4%99cie-sensora-o2/#findComment-486248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Jest błąd w odczycie który może mieć przyczynę choćby w podłączonym urządzeniu nie znaczy to jednak że wartość ma być stała. Parametr sondy zmienia się na bieżąco czas wtrysku na bieżąco jest korygowany do zawartości tlenu w spalinach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60721-nap%C4%99cie-sensora-o2/#findComment-487147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
