Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Kamix to typowy odkamieniacz stosowany np do czajnikow, do nabycia w kazdym kiosku ruchu i tepu podobnych punktach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6074-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz/page/2/#findComment-304249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Sorka troche za zmiane tematu, ale przy okazji sie zapytam o swoj samochod. Tzn mam taki problem ze tylny spryskiwacz mi nie dziala, tzn odglos jest, na poczatku jak zakupilem samochod to lecialo(tak mi sie wydaje, bo chyba jest w oplu mozliwosc spryskiwania tylnej szyby model Astra F hatchback r97), nic nie zmienialem wtedy zadnego plynu. Ostatnio jak zmienilem na zimowy to przy wlaczaniu tylnej wycieraczki, wciskam by ten plyn lecial, to jest tylko odglos pomopowania ale nic nie leci, probowalem przebic z tylu ten wlot ale bez skutku. Czy ten kalgon to normalnie mozna wrzucic do tego plynu?Czy trzeba wylac plyn i wlac wode i dopiero wrzucic ten kalgon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6074-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz/page/2/#findComment-304234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Hej kolego.Wpierw sprwdz wezyk czy moze gdzies sie nie rozpial, on chyba idzie wewnatrz auta.Podnies wycieraczki i zobacz czy nie maz gdzies mokro.Jezeli chcesz odkamienic dysze to ja zdemontuj i wygotu w odkamieniaczu i zamontuj ponownie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6074-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz/page/2/#findComment-304227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siux Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Co Wy z tym odkamienianiem ? Przecież nawet jak jest woda to się jej nie gotuje w zbiorniczku/wężykach więc skąd kamień ? Trzeba poprostu przetkać jakimś drucikiem ,ale zanim zaczniemy to najlepiej wyciągnąć samą dyszę ew. odłączyć ją od wężyka bo można go niechcący przedziurawić i będzie ciekło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6074-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz/page/2/#findComment-304220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Kamień w wodzie bierze sie z nierozpuszczonych zwiazkow magnezu i wapnia.NIe potrzeba do tego gotowania Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6074-nie-dzia%C5%82a-spryskiwacz/page/2/#findComment-303886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
