Gość tomaszkop Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 meriva 17dizel 125 kw witam mam problem z abs jest zbyt czuły i po 2 4 kilometrach się wyłącza i świeci kontrolka, czujniki po sprawdzałem z przodu niby wszystko dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 przerwa ok wyczyściłem i nie ma poprawy a z tyłu to już jest czujnik razem z piastą , może z tyłu smar podszedł i oszukuje i po jakimś czasie wyłącza się abs   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/#findComment-485758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 szukaj syfu i brudu - z przodu ABS mi wariował jak poszła osłona przegubu i zapaćkało smarem zębatkę - może masz podobnie z tyłu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/#findComment-485776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 po 2 4 kilometrach się wyłącza i świeci kontrolka, świeci kontrolka to sczytaj błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/#findComment-485777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 popieram jak wyłącza się abs to zczytaj z kompa co sie dzieje, jeśli szwankuje czujnik to pokaże ci który...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/#findComment-485795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micek1968 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 (edytowane) To ja się podepnę pod temat.... Od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas hamowania włącza się ABS... Przy hamowaniu na suchej nawierzchni tuż przed samym zatrzymaniem samochodu (przy 2-3km/h) jest takie pyr-pyr, na ułamek sekundy poprykuje mi ABS. Wydaje mi się że przy gwałtowniejszym hamowaniu z większej prędkości tego nie słychać... Jest tylko jak hamuję np podczas jazdy w korku itd ... Kontrolki żadne nie świecą... Co to moze być i gdzie szukać przyczyny Edytowane 6 Lipca 2013 przez micek1968   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/#findComment-493041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 u mnie był czujnik prawego koła wymieniłem i po sprawie ale zaczynało tak samo najpierw na ułamek sekundy przed zatrzymaniem a zbiegiem czasu kontrolka sama się zaświecała ten czujnik nie liczył predkości raz pokazywał a za moment zero   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/#findComment-493051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micek1968 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 u mnie był czujnik prawego koła wymieniłem i po sprawie ale zaczynało tak samo najpierw na ułamek sekundy przed zatrzymaniem a zbiegiem czasu kontrolka sama się zaświecała ten czujnik nie liczył predkości raz pokazywał a za moment zero a jaki koszt takiego czujnika? da się samemu wymienić czy raczej warsztat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/#findComment-493052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 ja dałęm 40 zł obecnie mam nawet jeden w zapasie i sam wymieniłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/#findComment-493053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micek1968 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 (edytowane) A wogóle to jak sprawdzić który to czujnik? czuję że cos "warczy" pod pedałem hamulca ale nie bardzo wyczuwam w którym kole :-) Edytowane 6 Lipca 2013 przez micek1968 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60761-problem-z-abs-za-czu%C5%82y/#findComment-493054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
