Gość Solaris
Cześć,
Mam do Was pytanie dot. hamulców w Corsa C 1.2 bez ABS.
Od pewnego czasu zauważyłem, że nie ma mozliwości wykonać hamowania do zablokowania kół.
Klocki hamulcowe ATE od ok. 15kkm. Tarcze hamulcowe jeszcze od poprzedniego właściciela (przetoczone), ale serwis nie zgłasza do nich uwag.
Od ok. 5kkm nowy płyn hamulcowy, wymieniony w całym układzie + regulacja i czyszczenie hamulców.
Na stacji diagnostycznej brak jakichkolwiek zastrzeżeń do hamulców.
Tylne hamulce potrafią, w wilgotne dni, szumieć podczas hamowanie dopóki nie rozgrzeją się.
Dzisiaj sprawdziłem na pustej drodze - przy 60km/h nacisnąłem normalnie, a następnie z całej siły pedał hamulca. Samochód b. intensywnie zaczął hamować, ale bez utraty przyczepności kół (w moim odczuciu, na "granicy"). W zasadzie to dobrze, ale jednak w aucie bez ABS-u wydaje mi się, że hamulce powinny agresywniej zareagować... :?: Czy wpływ mogą mieć tarcze? Jak wykluczyć problem po stronie innych elementów? A może skuteczność jest ok?
https://forum.opel24.com/topic/60785-corsa-c-skuteczno%C5%9B%C4%87-hamulc%C3%B3w-bez-abs/
Gość Kacper
Masz potwierdzenie z dwóch niezależnych źródeł że wszystko gra.
Możesz jeszcze wymienić tarcze na nacinane lub wiercone jeśli w Twoim odczuciu słabo hamuje.
https://forum.opel24.com/topic/60785-corsa-c-skuteczno%C5%9B%C4%87-hamulc%C3%B3w-bez-abs/#findComment-485932
A jaką masz siłę hamowania na rolkach, bo może lewa, prawa strona nie ma rożnic ale ogólna siła hamowania może być słaba...
Co do samego auta, wciśnij pedał w podłogę, w aucie bez abs-u powinno jednak nastąpić zablokowanie kół w poślizg....
A co do przetoczonych tarcz to ja jednak wolałbym dać nowe, tarcze można dostać za niewielkie pieniądze...
Edytowane przez marmi
https://forum.opel24.com/topic/60785-corsa-c-skuteczno%C5%9B%C4%87-hamulc%C3%B3w-bez-abs/#findComment-486461
U mnie na przeglądzie przy sprawdzaniu na rolkach mierzą siłę z jaka hamują koła, oraz jaka jest różnica pomiędzy lewym i prawym kołem .
Jeśli jest poniżej normy lub różnicą jest zbyt duża to odsyłają do poprawki.
A taki test z wciskaniem hamulca do dechy to najlepiej sprawdzać na drodze piaszczystej . (dobrej jakości asfalt i opony mogą skutecznie zapobiec poślizgowi)
https://forum.opel24.com/topic/60785-corsa-c-skuteczno%C5%9B%C4%87-hamulc%C3%B3w-bez-abs/#findComment-486469
