Silnik gaśnie przy zakręconym baku
Gość skrotla
Witam !
Mam nietypowy problem gdy zakrecam bak samochód gasie traci moc tak jaby paliwo nie do chodzilo gromadzi sie w nim strasznie dużo powiertrza zapowietrza się. Gdy bak jest lekko odkręcony wszytsko jest wporządku samochód jeździ jak nalezy tylko slychac przy prawym nadkolu syczenia jakby powietrze gdzieś gwizdało.
Może ktoś spotkał sie z takim problemem bardzo prosiłnbym o pomoc :)Prosiłbym też o podanie jaka może być tego przyczyna :-)
Pozdrawiam :-)
poprawiłem tytuł / Kacper
Edytowane przez skrotla
https://forum.opel24.com/topic/60789-silnik-ga%C5%9Bnie-przy-zakr%C4%99conym-baku/
Gość romantyr
odpowietrzenie w korku zatkane
Dokładnie tak,tworzy się próżnia w baku(ubytek paliwa nie jest zastępowany powietrzem)
Pompa paliwa po jakimś czasie nie jest w stanie sobie poradzić z podciśnieniem w zbiorniku paliwa.
Edytowane przez romantyr
https://forum.opel24.com/topic/60789-silnik-ga%C5%9Bnie-przy-zakr%C4%99conym-baku/#findComment-485971
Gość Kacper
Możliwe też że pompa paliwa pada - jedź do warsztatu niech zmierzą jakie daje ciśnienie.
Tu masz lekturę na ten temat http://corsa-b.cba.pl/paliwo.htm
https://forum.opel24.com/topic/60789-silnik-ga%C5%9Bnie-przy-zakr%C4%99conym-baku/#findComment-486123
Gość Kacper
U mnie jak otwieram bak po przejechaniu kilkunastu kilometrów to słychać syk zasysanego powietrza i nie mam problemów.
U Ciebie może pompa ledwo zipie i przy małym podciśnieniu nie daje rady, dlatego powinieneś sprawdzić jakie daje ciśnienie.
https://forum.opel24.com/topic/60789-silnik-ga%C5%9Bnie-przy-zakr%C4%99conym-baku/#findComment-486160
Gość skrotla
u mnie jest dokladnie tak samo po odkreceniu korka :) nawet jezeli chwile samochód pochodzi i z zakręconym bakiem odkręce go i słychać zasysane powietrze :) i wlaśnie jak napisałem wyżej słychac głośne gwiżdzenie koło bakuj gdy dokręce korek tego nie ma ;)
https://forum.opel24.com/topic/60789-silnik-ga%C5%9Bnie-przy-zakr%C4%99conym-baku/#findComment-486271
