witam
wymieniałem pióro wycieraczki tył - po tym zabiegu przestała działać, pewnie zbieg okoliczności, bezpiecznik sprawdzony na kostce przy silniku napięcie ok 9V ale na samym zacisku silnika ok. 12,4.
Przewody w łączniku w fatalnym stanie ale poprawiłem, prąd dociera. Wymontowałem silnik wycieraczki ale nie mogę obrócić trzpieniem, chyba się przytarło.Czy napięcie jest prawidłowe??
Mam też inny problem z klapy wystaje rurka od spryskiwacza ale nie mogę znaleźć łącznika wychodzącego od strony pompki, sprawdziłem wiązkę przy lampie i nie widać żadnej rurki, może ktoś mnie pokierować jak poprowadzony jest wężyk od pompki w stronę tylnej klapy.
mam też trzeci problem chodzi o centralny zamek
auto to CB rok 2000 silnik 1,2 16V 3-drzwiowy- auto wyposażone w centralny zamek
Ale c.z. nie działa wszystkie drzwi muszę otwierać i zamykać z kluczyka. W klapie przy okazji zabawy z wycieraczką widzę że siłownik jest zamontowany, czemu to nie działa??
Z góry dzięki za pomoc i wskazówki
https://forum.opel24.com/topic/60850-corsa-b-wycieraczka-ty%C5%82-spryskiwacz/
Trzpień wycieraczki tylnej należy regularnie czyścić i konserwować bo inaczej przestaje działać.
U mnie już w kilku oplach WD-40 ruszyło już wycieraczkę.
Od strony kierowcy: słupkiem a potem nad drzwiami w krawędzi dachu.
Być może siłownik od strony kierowcy wymaga sprawdzenia.
https://forum.opel24.com/topic/60850-corsa-b-wycieraczka-ty%C5%82-spryskiwacz/#findComment-486373
sprawdziłem schowki(zaślepki) w bagażniku ale nie ma śladu po wężyku - sprawdzę od strony pompki i chyba dalej idzie w progu do bagażnika. przy okazji sprawdzę ten siłownik w drzwiach kierowcy
dzieki
https://forum.opel24.com/topic/60850-corsa-b-wycieraczka-ty%C5%82-spryskiwacz/#findComment-486377
Wężyk nie idzie w progu. Górą, przy krawędzi dachu, potem do otworu w klapie - tam gdzie w gumowej rurze wiązka przewodów - i wewnątrz klapy do spryskiwacza. Po odsunięciu gumy i odsłonięciu wiązki razem z przewodami ma być wężyk. Często bywają tam dwa końce :cry: bo najczęściej w tym miejscu ulega uszkodzeniu. Jeżeli jest tylko jeden koniec to drugiego trzeba szukać - w zależności - albo w klapie albo trzeba zdjąć osłonę tylnego słupka a nawet odchylić podsufitkę.
https://forum.opel24.com/topic/60850-corsa-b-wycieraczka-ty%C5%82-spryskiwacz/#findComment-486380
podłączyłem silniczek pod aku bezpośrednio, ani nie drgnie nie chciał ruszyć wiec pewnie zapieczony lub spalony, sprawdzę na sprawnym
niestety przewodu od spryskiwaczy nie znalazłem. Ani nie idzie w słupku dołem kolo lampy, ani górą. Odczepiłem plastiki, aż do słupka pasów na wysokości fotela kierowcy, a co dziwne przy zbiorniczku spryskiwaczy wychodzi tylko jeden przewód do przednich spryskiwaczy.
Chyba trzeba zmienić pompkę bo nie widzę żeby przewód wychodził na tylni spryskiwacz.
https://forum.opel24.com/topic/60850-corsa-b-wycieraczka-ty%C5%82-spryskiwacz/#findComment-486600
