Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 Witam. Czy moze mi ktos napisac gdzie znajduje sie pompa paliwowa w kadecie 1.4 1991r. Z gory dziekuje!! AA i Czy ma ktos opis wszystkich kontrolek do tego wspanialego samochodu??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 ZA wiele kontrolek to tam chyba nie masz a jak już to ich oznaczenie jest w miare uniwersalne jak do wszystkich marek samochdów(oleju, ładownia, błedów silnika i podzespołów, świateł, hamulca roboczego i pomocniczego). A co do pompy to możesz sam ją znaleśc w prosty sposób bo po przekręceniu kluczyka do pozycji zapłon powoduje urochumienie pompy i wtedy buczy...Z tego co ja sie już nasłuchałem tego to wydaje mi sie że jest w zbiorniku czyli z tyłu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 cooler_89, po 1.Witaj(odpowiednidzial) po 2.mapka po 3. SZUKAJ po4.pompa paliwa znajduje sie z tyłu pod siedzeniem od strony prawej patrzac od tylu.Musiasz podniesc siedzisko ,nastepnie podniesc okladzine i powinienes zobaczyc dekielek plastikowy a pod nim zamontowana pompe.jesli gpo tam nie mam znaczy ze masz ja od spodu (lipne dojscie) albo masz inny "kombinowany" zbiornik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 witam mam pytanie gdzie sie znajduje pompa paliwa w oplu astra 1,6 rocznik 92   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 witam mam pytanie gdzie sie znajduje pompa paliwa Sprawdź w oplu astra 1,6 rocznik 92Podnieś siedzisko z tylnej kanapy(jeśli masz dzielone to prawe). Będziesz tam widział wycięty kawałek wykładziny. Pod nim masz okno(z plastikową zaślepką). W przypadku kombi do pompy, żeby się dostać trzeba kłaść się pod auto, albo mieć kanał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 dzieki musze to spawdzic ale dopiero jak snieg stopnieje bo nie posiadam kanału a jeszcze zeby było smiesznie to nie moge go odpalic bo wyjerzdziłem paliwo do zera i nie wiem czy nie spaliłem pompki paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek19890602 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Niech mi ktoś powie jakie ciśnienie powinna robić pompka paliwowa w Vectra A 1.6 benzyna na jednopunktowym wtrysku??? Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
