Gość MarcinSkaza Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Witam Zakładam nowy temat bo nigdze nie mogę znaleźć opisu mojego problemu. Mianowicie chodzi o to że po wymianie tarcz i klocków tył oraz po regeneracji zacisków nie mogę odpowietrzyć lewego tylnego koła. Głównie chodzi o to że z przewodu hamulcowego leci jakieś 80% powietrza i 20% płynu. Pompowałem dzś cały dzieć i nic.... Ma ktoś jakieć pomysły co może być przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60921-zapowietrzone-jedno-ko%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Co znaczy pompowałem dziś cały dzień??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60921-zapowietrzone-jedno-ko%C5%82o/#findComment-486819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarcinSkaza Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 No znaczy sie odpowietrzałem cały dzień:-) I nic to nie dało bo cały czas powietrze leci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60921-zapowietrzone-jedno-ko%C5%82o/#findComment-486825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarcinSkaza Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 I czy jest jakiś zeby odpowietrzyć to koło pom ijając zacisk hamulcowy? Bo może winna jest jakaś gumka na tłoczku i puszcza powietrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60921-zapowietrzone-jedno-ko%C5%82o/#findComment-486827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 nei ma sposobu na odpowietrzenie jak zle jest poskladane albo zle podokrecane posprawdzaj wszystko zakrec i szukaj wycieku moze cos znajdziesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60921-zapowietrzone-jedno-ko%C5%82o/#findComment-486828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarcinSkaza Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 A jest możlwość że pompa hamulcowa się zapowietrzyła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60921-zapowietrzone-jedno-ko%C5%82o/#findComment-486829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarcinSkaza Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 a wycieku nie ma bo wszystko sprawdziłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60921-zapowietrzone-jedno-ko%C5%82o/#findComment-486831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 (edytowane) Cześć Jeżeli z przewodu hamulcowego leci powietrze i znikoma ilość płynu to przyczyna jest tylko jedna.Nieszczelność ukladu hamulcowego.Dziwie się tylko że nie zauważyłeś wyciekow.Obejrzyj dokladnie spód auta oraz podłoże na którym stoi pod kątem wycieków.Pompowałeś cały dzień i nic?.Rozumiem że podczas tego zabiegu dolewałeś płynu.Tam wchodzi ok 0,6 l płynu wiec "wychlapać" go bardzo łatwo.Czy odpowietrzajac hamulce auto stoi np na trawie?.Może dlatego nie widzisz wycieku z układu?.Obstawiam że problem tkwi w zaciskach które regenerowałeś skoro problem nagle się pojawił.Regenerujac zaciski miałes zapewne powód.Po regeneracji wzrosło ciśnienie w układzie co mogło objawic "słabe punkty" układu w innych miejscach. Edytowane 14 Maja 2013 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60921-zapowietrzone-jedno-ko%C5%82o/#findComment-486832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 (edytowane) Edytowane 14 Maja 2013 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60921-zapowietrzone-jedno-ko%C5%82o/#findComment-486834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarcinSkaza Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Cześć Jeżeli z przewodu hamulcowego leci powietrze i znikoma ilość płynu to przyczyna jest tylko jedna.Nieszczelność ukladu hamulcowego.Dziwie się tylko że nie zauważyłeś wyciekow.Obejrzyj dokladnie spod auta oraz podłoże na którym stoi pod kątem wycieków.Pompowałeś cały dzień i nic?.Rozumiem że podczas tego zabiegu dolewałeś płynu.Tam wchodzi ok 0,6 l płynu wiec "wychlapać" go bardzo łatwo.Czy odpowietrzajac hamulce auto stoi np na trawie?.Może dlatego nie widzisz wycieku z układu?.Obstawiam że problem tkwi w zaciskach które regenerowałeś skoro problem nagle się pojawił. Auto stoi na betonie i suchutko pod spodem. Wymieniany by łprzewód stalowy od zacisku do pierwszej złączki oraz czyzczenie zacisków i wymiana wszystkich uszczelek. Prawy zacisk odpowietrzeł sie w chwilkę a lewy ani rusz. Dodam że pedał hamulca nie rosnie podczaś pompowania ( nie twardnieje). Także pole manewru ogranicza się dozacisku i przewodu. A płynu nie ubywa bo praktycznie samo powietrze leci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60921-zapowietrzone-jedno-ko%C5%82o/#findComment-486835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
