Gość beautifuldream Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 No i pojawił się kolejny problem. Przejechałem dzisiaj moją Antarą 3km, zrobiłem zakupy i po jakiejś godzinie wsiadłem i odpaliłem silnik, aby wrócić do domu. Wcisnąłem gaz i usłyszałem dziwny dźwięk. Tak dokładnie to słychać go gdy się puszcza gaz i w tedy słychać takie głośne "churgotanie". Nie wiem jak to nazwać, ale bardzo mnie to martwi. Dodatkowo czuć przy tylnym lewym kole zapach spalenizny. Wiecie może co to jest??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60932-co-si%C4%99-dzieje-z-moj%C4%85-antar%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Czesc Tylne koło nie blokuje?.Powinienes to czuć podczas jazdy.Jak toczy sie auto na biegu jałowym?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60932-co-si%C4%99-dzieje-z-moj%C4%85-antar%C4%85/#findComment-486901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 kiedy dpf sie wypala to moze zapachem i zarem spod auta zaniepokoic,najcieplej zawsze z tylu ale moze jak wyzej napisane cos z kolem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60932-co-si%C4%99-dzieje-z-moj%C4%85-antar%C4%85/#findComment-486929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beautifuldream Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Nie no podczas jazdy normalnie.. Stwierdziłem, że to w kole to chyba jednak klocki się kończą. Martwi mnie to "dyrczenie" pod maską. Dzieje się to gdy silnik wchodzi na 1000obrotów ( słychać w lewym górnym rogu pod maską takie drrrrrr" ) no i przy wzroście obrotów ten dźwięk zanika. Zawołałem dzisiaj kolegę, żeby sprawdził co to może być wg. niego, no i stwierdził, że to pasek od alternatora. Kładł się pod maską i mówił, że na wolnych obrotach ten pasek lekko wisi, napina się dopiero przy ich zwiększeniu. Jak myślicie może to być pasek + rolki ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60932-co-si%C4%99-dzieje-z-moj%C4%85-antar%C4%85/#findComment-486970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adambana Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 (edytowane) masz na mysli to? https://www.youtube.com/watch?v=MTw7yUAfxZ0&feature=youtu.be u mnie tez jest. na razie nie doszlismy do tego co to jest. tutaj link do powiazanego tematu: http://forum.opel24.com/topic/71806-metaliczny-dzwiek-przy-1500-1700-obrotow/ widze ze problem miales w 2013, udalo sie go rozwiazac? Edytowane 27 Czerwca 2015 przez Adambana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60932-co-si%C4%99-dzieje-z-moj%C4%85-antar%C4%85/#findComment-589350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogus71 Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 masz na mysli to? https://www.youtube.com/watch?v=MTw7yUAfxZ0&feature=youtu.be u mnie tez jest. na razie nie doszlismy do tego co to jest. tutaj link do powiazanego tematu: http://forum.opel24.com/topic/71806-metaliczny-dzwiek-przy-1500-1700-obrotow/ widze ze problem miales w 2013, udalo sie go rozwiazac? Stawiam na napinacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60932-co-si%C4%99-dzieje-z-moj%C4%85-antar%C4%85/#findComment-590751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adambana Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Stawiam na napinacz dzieki sprawdze!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60932-co-si%C4%99-dzieje-z-moj%C4%85-antar%C4%85/#findComment-591012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miks Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Stawiam na napinacz W moim przypadku na pewno nie ma to nic wspólnego z napinaczem gdyż jak opisuje w temacie dźwięk znika po odłączeniu egr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60932-co-si%C4%99-dzieje-z-moj%C4%85-antar%C4%85/#findComment-591119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adambana Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 ja nie wiem jeszcze tak nie badałem, bo auto na razie większość czasu spędza w garażu, ale postaram się sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60932-co-si%C4%99-dzieje-z-moj%C4%85-antar%C4%85/#findComment-591354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
