Witam!
Kłopotów z corsą ciąg dalszy :(. Powiedzcie mi, czy to możliwe żeby po wypłukaniu układu chodniczego padła mi turbina. Po wyjechaniu z warsztatu po wypłukaniu układu chłodniczego z resztek oleju (wcześni9ejsza awaria upg) po jakichś 5 kilometrach słyszę hałasy, gwizdy. Po powirocie do warsztatu diagnoza - padnieta turbina.
Czy moziwy jest jakikolwiek związek płukania z uszkodzeneim turbiny. Pomóżcie bo nie wiem czy to koszmarny przypadek czy ma to ze sobą związek.
Dzięki z awszystkie odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/60953-padni%C4%99ta-turbina-po-p%C5%82ukaniu-uk%C5%82adu-ch%C5%82odniczego/
wcześniej miałem olej w płynie, gdy była wymieniana upg. Później tez pjawiał się olej ale mam nadzieję ze to tylko syf z układu sie wypłukuje. Stan oleju nei wzrósł teraz przy awarii turbiny, więc zakładam że płyu tam nei ma.
Własnie z powoidu oleju w płynie pojechałem płukać układ. Po wyjeździe pada turbo.
Edytowane przez t.p.
Gość popencjusz
Jeśli w płynie był olej to duże prawdopodobieństwo że płyn przedostał się do oleju. Jeśłi go nie było to o ile nie zassało mechanikom nic do turbo to zwykły pech.
czyli jak płukał mi układ - nie wiem czy tak się powinno robić - mówił że po płukaniu specyfikiem to nawet wężem z wodą płukał jeszcze. Więc gdyby się okazało, zę jest nieszczelność w układzie chłodzenia i ta woda z sieci pod ciśnieniem dostałaby się do oleju to turbinka by mogła paść?
Ciekaw jestem czy zimna woda z sieci mogłaby tak ostudzić olej,żeby był zbyt gęsty i szkodził turbinę?
Gość popencjusz
Jeśli płukał przy zapalonym rozgrzanym silniku (pewnie tak było) to mógł teoretycznie doprowadzić do zapowietrzenia układu chłodzenia i chwilowego przegrzania oleju (teoretycznie możliwe). Jeśli zalał zimną kranówą rozgrzany silnik to też mógł doprowadzić do szybkiego schłodzenia układu i powstania silnych napreżeń i odkształceń materiału. Trudno Ci jednak bedzie to udowodnić.
