Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Witam Mam taki problem przy włączeniu nawiewu na wolnych obrotach (przełącznik w położeniu 1 lub 2) słychać dziwne dźwięki coś w rodzaju świszczenia. Na trzecim i czwartym ten efekt znika. Jednak po wstępnym nagrzaniu autka wole zmniejszyć siłę nawiewu. Spotkał się ktoś kiedyś z czymś podobnym ?? To naprawdę denerwujące   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6104-problem-z-nawiewem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Slychac to z jakiegos konkretnego miejsca (np z ktoregos konkretnego nawiewu)?? Mozliwe ze jakis badziew dostal Ci sie do przewodow... Sprawdzilbym filtr kabiny (moze brudny ) i to co sie znajduje pod nim... Mozesz tez wyjac nawiewy i zajrzec do nich... Czasem mozna tam znalesc ciekawe rzeczy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6104-problem-z-nawiewem/#findComment-304758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Sądzę że to filtr przeciwpyłkowy,pewnie jest zapchany, a zrobiło się wilgotno więc całe badziewie się pewnie zlepiło i nie przepuszcza powietrza,świszcze powietrze dostające się do wnętrza jakimiś szczelinami koło filtra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6104-problem-z-nawiewem/#findComment-304751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Sprawdzę ten filtr przeciwpyłkowy, jeśli dobrze kojarzę to jest pod atrapą pod przednią szybą prawda. Trzeba zdjąć uszczelkę i odkręcić atrapę. Sam filtr jest na jakiś zatrzaskach czy torx-ach ?? Dzięki za szybką odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6104-problem-z-nawiewem/#findComment-304748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Filtr PP jest na podszybiu dokladnie na srodku samochodu... zdejmujesz uszczelke razem z plastikiem ktory jest kolo zbiorniczka plynu do spryskiwaczy potem wyjmujesz taki plastik ktory zakrywa filtr na podszybiu... idzie on przez cala szerokosc podszybia... potem odpinasz dwa plastikowe zatrzaski i wyjmujesz filtr... skladasz w odwrotnej kolejnosci... nowy filtr kosztuje kolo 35-45 zl ale ja ostatnio zamiennik kupilem za 18... I dziala... Tylko uwazaj przy wkladaniu plastiku zeby rureczek od spryskiwaczy nie porwac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6104-problem-z-nawiewem/#findComment-304714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Już kiedyś o tym pisałem. Ja musiałem wymienić filtr , a nie miałem możliwości pojechać po nowy. Stary filtr był z jakiejś włókniny więc go ...uprałem. Pomysł niby głupi ale filtr działa bez zarzutu już od dłuższego czasu. Co prawda moja żona stwierdziła że więcej kosztowała woda do płukania filtru i proszek do prania niż nowy filtr , ale była taka konieczność i zadziałało. Uprany filtr odwirowałem w pralce i nic mu się nie stało, więc myślę że można by spróbować go w pralce uprać....... ......Tylko w zasadzie nie wiem po jaką cholerę skoro nowy kosztuje dwie dychy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6104-problem-z-nawiewem/#findComment-304564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raben Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 A jak wyglada sprawa w Oplu Astrze G ? Mam identyczny problem tylko, ze u mnie tak sie dzialo az przestal dzialac w ustawieniu 1, 2 i 3 ale jak dam na 4 to juz wieje( patrz zdjecie 1 ). Mimo ze podczas startu slychac jakies dziwne dzwieki. Jak by lozysko sie wyrobilo. Ale to moze byc filtr. Wymieniam wedlug instrukcji z ,,Sam naprawian Opel Astra G i Zafira ". Wyjalem schowek i wlasnie sie zabieram za odkrecenie srubek ale nie mam takiego malego kluczyka ( czwórka albo piatka bo szostka jest za durza i sie slizga ) i teraz moje drugie pytanie ktore dokladnie srubki odkrecic? Ktos mi radzil aby wyjac kolo szyby tak jak wyzej bylo opisane. Czy to jest prawidlowa droga czy za schowkiem bo juz sam sie pogubilem. Zdjecie 1: Zdjecie 2: Dalszy widok: p.s. Odnosnie filtra. Czy musi byc oryginalny czy moge zakupic np: B&Q podobny material i wymiary sobie dopasowac ? Znalazlem takie cos u konkurencji ale chyba dobrze mysle. http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?t=31391   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6104-problem-z-nawiewem/#findComment-120384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
