Gość Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Witam wszystkich ponownie. Tak jak wcześniej obiecałem tak pisze co i jak wyszło po wizycie w ASO. Jeśli chodzi o tył pojazdu to mechanik z ASO Piła znalazl usterkę, tłuczenie z tyłu spowodowane było zużytymi odbojami, a raczej tymi kołnierzami w tym miejscu gdzie sprężyna się opiera,przy dobicu zawieszenia i złożeniu się spreżyny waliła o czysty metal z tąd to brzdękanie i gruchotanie,bez podniesienia auta do góry i dokładnej ekspertyzy prawie nie do znalezienia gdyz były to takie jakby przetarcia od sprężyny. Wymiana prosta i nie droga. Jeśli chodzi o przód to usłyszałem kilka opcji, pierwsza to właśnie te same kołnierze tylko na McPhershonie, druga to niby kolumna kierownicza niby jakies luzy stad te brzdęknięcia i ostatnia to poduszki pod tymi McPhersonami do wymiany. Tył zrobiłem a przód jeszcze nie wiec po robocie odezwe sie czy pomogło pozdrawiam Forumowiczów. i się nie odezwał ja mam podobny problem ze stukami, ale mam zdiagnozowaną pękniętą sprężynę z przodu z prawej strony, wymienię i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61081-astra-h-kombi-17cdti-101km2005-rokstuki-w-zawieszeniu/page/2/#findComment-526961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 i się nie odezwał :-) ja mam podobny problem ze stukami, ale mam zdiagnozowaną pękniętą sprężynę z przodu z prawej strony, wymienię i dam znać sprężyny wymienione, delikatne stuki dalej występują, tak więc to nie sprężyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61081-astra-h-kombi-17cdti-101km2005-rokstuki-w-zawieszeniu/page/2/#findComment-527789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 obawiam się, że to coś ze sprzęgłem a nawet kołem dwumasowym, występują delikatne wycieki oleju plus stuki przy puszczaniu sprzęgła...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61081-astra-h-kombi-17cdti-101km2005-rokstuki-w-zawieszeniu/page/2/#findComment-534623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Jeśli faktycznie masz silnik 1.7 80KM to kołem dwumasowym się nie musisz martwić, bo w Twoim samochodzie go nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61081-astra-h-kombi-17cdti-101km2005-rokstuki-w-zawieszeniu/page/2/#findComment-540096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Jeśli faktycznie masz silnik 1.7 80KM to kołem dwumasowym się nie musisz martwić, bo w Twoim samochodzie go nie ma. skąd wiesz? mam 1,7 80km 59kw, diesel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61081-astra-h-kombi-17cdti-101km2005-rokstuki-w-zawieszeniu/page/2/#findComment-540277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Jak to skąd wie? W tej jednostce jest sztywne koło zamachowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61081-astra-h-kombi-17cdti-101km2005-rokstuki-w-zawieszeniu/page/2/#findComment-540279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 potwierdzam .. w wersjach 80 KM zarówno w astrze II i III nie były montowane koła dwumasowe .. dopiero od wersji 100 KM weszły one do obiegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61081-astra-h-kombi-17cdti-101km2005-rokstuki-w-zawieszeniu/page/2/#findComment-540577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
