Gość domel22
Witam
Mam pewien problem z Merivą 1.7CDTi 2004r
Jeżeli jedna świeca będzie popsuta to czy auto odpali czy nie?
Dzisjaj coś strzelilo mi w aucie ( chyba w silniku) i juz sie go nie da odpalic tzn kręci ale nie odpala.
dzięki za odp
Edytowane przez domel22
https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/
Gość darek5106
Mechanikiem nie jestem ale jerzeli jedna świeca nie działa to jeszcze masz trzy i odpalić powinien bo pełnej mocy to nie będzie miał!ja miałem podobny przypadek w asterce II benzynce tylko podczas jazdy coś pukneło i zgasł a co się okazało to odpioł się zawór w silniku.A może też pękną pasek rozrządu!Przyczyn może być wiele!
https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-487961
Gość Rafał_79
Świeca nie ma tu nic do tego że auto nie odpala(przynajmniej przy takich temperaturach jak teraz) to nie benzyniak. Jak coś strzeliło i nie odpala to zapewne inny problem, oby nie pęknięty pasek.
https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-487968
Gość grzegorzyk
Na pękniętym pasku rozrusznik kręci 2 x szybciej i wydaje inny dźwięk niż normalnie.
Jeśli coś takiego zauważyłeś lepiej już nie kręć rozrusznikiem.
https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-487983
Gość domel22
Odkręcilem dzisjaj 3 górne śruby od obudowy rozrządu, Pasek jest na miejscu cały, nie pęknięty.
Rozrusznik kręci normalnie ( tylko nie chce załapać ) Przy próbie zapalenia auta pasek rozrządu przesunął się o kilka cm.
https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-487997
Jak już patrzyłeś na pasek to że jest na miejscu to jeszcze nie wszystko, zobacz czy wszystkie jego zęby są na miejscu...
mogła zablokować się lub rozpaść roka i pasek po niej przeskakuje...
https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-488002
