Gość Kacper Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Co miało być zmielone to już jest. tzn kręci ale nie odpala. Może to tylko jakiś drobiazg typu czujnik czy wtyczka. Spróbuj np metodą gaz hamulec sprawdzić czy są błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-488058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Zawieź do mechanika na holu, jeżeli nie znasz się na tym .. za mało informacji aby Ci coś podpowiedzieć dokładnie. Na odległość samochodu nie odpalimy ani nie naprawimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-488063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość domel22 Opublikowano 26 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 Witam sprawdziłem błędy: 0380 - błąd świec ( ten błąd byl wcześniej) oraz nowy błąd 0340 - Nieprawidłowy sygnał z czujnika wałka rozrządu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-488115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 26 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 Zobacz czy się nie odpięła wtyczka od czujnika wałka, bez niego lub z ze źle działającym czujnikiem silnik nie odpali. 0380 to info że albo świeca uszkodzona albo moduł grzania świec uszkodzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-488116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Witam no wlasnie mam podobny problem jak kolega.... blad 0380 , po zapaleniu swieci się kontrolka check engine, po zgaszeniu silnika i ponowny zapaleniu kontrolka gasnie czy to na cieplym czy zimnym ...zapala się tylko wtedy kiedy ma kaprys... gdzie może tkwic problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-516966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Albo sterownik świec albo świeca pada, jak masz miernik to sprawdź, na zimnym silniku zdejmij kable ze świec i sprawdź opór lub przepływ prądu pomiędzy świecą a obudową silnika. Z tego co mi się wydaje to jak nie będzie przepływu to świeca kaput, tak sprawdzałem kiedyś u siebie w AH 1.7cdti, okazało się że 1 świeca się kończyła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-516967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 dzieki sliczne za pomoc jesli jutro bedzie pogoda to sprawdze i dam znac co to bylo... :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-517034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Powiedzcie mi... bo mam problem... chciałem wymienić swiece i 3 mechanikow mi odmowilo... powiedzieli ze się tego nie podejmą ponieważ te swiece lubia pekac... i zostawać w głowicy... proszę mi powiedzieć... chodzi tu o gwint swiecy czy sam zarnik ? jeśli ktoś wymienial to czy zna jakiś patent na to ? dodam ze pierwsza poszla bez najmniejszego problemu druga i czwarta nie drgnela a trzecia trzeszczała ale szla...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-519918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Możesz spróbować lekko rozgrzać silnik, ja tak zrobiłem i świeca wyszła jak z masełka(1.7cdti80KM), na zimno nawet nie drgnęła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-519928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 No wlasnie ja jechałem do mechanika z rozgrzanym silnikiem i nie poszlo.... inni proponują na zimnym silniku...drugi dzień psikam WD40 w gnaizda może cos pomoze... tylko czy faktycznie obawiać się ze zarnik może zostać w głowicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61098-meriva-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-519931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
