Gość Opelek7777 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 (edytowane) Szukałem w google, na forum i nie mogłem znaleźć więc postanawiam zapytać. W Corsie D nie ma dodatkowego kabla ze stacyjki do włączania radia, w kostce jest tylko gruby przewód czerwony (+), gruby przewód brązowy (-) i jakieś dwa cienkie przewody (pewnie do sterowania anteny czy coś podobnego). Na tych dwóch grubych przewodach cały czas jest napięcie które się nie zmienia po wyłączeniu stacyjki. Natomiast w radiu Pioneer jest dodatkowo jeszcze przewód żółty (chyba do podtrzymania pamięci radia) i jeszcze jakieś dwa inne kable. A ja chciałbym żeby radio się wyłączało po wyłączeniu stacyjki. Co zrobić? Dodatkowy kabel od stacyjki trzeba prowadzić? A radio to Pioneer MVH-1400UB. Edytowane 25 Maja 2013 przez Opelek7777   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61104-opel-corsa-d-problem-ze-sterowaniem-w%C5%82%C4%85czenia-radia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Plusa po stacyjce w kostce radia nie znajdziesz, zobacz na przykładzie Astry H co zrobić http://forum.opel24.com/topic/45009-astra-hradio-dziala-bez-kluczyka-w-stacyjce/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61104-opel-corsa-d-problem-ze-sterowaniem-w%C5%82%C4%85czenia-radia/#findComment-488057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opelek7777 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Czyli bez szukania punktu w którym napięcie pojawia się wraz z przekręceniem kluczyka się nie obejdzie. Zapewne będzie trochę rozbierania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61104-opel-corsa-d-problem-ze-sterowaniem-w%C5%82%C4%85czenia-radia/#findComment-488073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Sprawdź może z gniazda zapalniczki uda się pociągnąć taki plus. Chyba że jest też po wyłączeniu zapłonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61104-opel-corsa-d-problem-ze-sterowaniem-w%C5%82%C4%85czenia-radia/#findComment-488074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opelek7777 Opublikowano 26 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 To jest to, rzeczywiście tam chyba napięcie znika po ustawieniu kluczyka w pozycji zero. Dzięki, sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61104-opel-corsa-d-problem-ze-sterowaniem-w%C5%82%C4%85czenia-radia/#findComment-488107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opelek7777 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Niestety, w pozycji I napięcie w gnieździe zapalniczki się nie pojawia. Pojawia się w pozycji II ale wtedy włącza się zegar i inne bzdety. Chyba zostawię jednak na stałe tak jak jest. Pytałem się znajomych i też tak wolą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61104-opel-corsa-d-problem-ze-sterowaniem-w%C5%82%C4%85czenia-radia/#findComment-488200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Zobacz więc jeszcze ten poradnik http://sonyincorsad.zxq.net/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61104-opel-corsa-d-problem-ze-sterowaniem-w%C5%82%C4%85czenia-radia/#findComment-488201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Qsiorz Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Hej udalo sie komus znaleźć gdzie sie wpiąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61104-opel-corsa-d-problem-ze-sterowaniem-w%C5%82%C4%85czenia-radia/#findComment-734344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
