  • 2 tygodnie później...
a kto i jak Ci tą turbinę regulował ..?? To upustowa czy ze zmienną geometrią?? Po wymianie turbiny .. czyli nowa, regenerowana czy używka??
Tak jak pisza koledzy .. masz problem z turbiną.
https://forum.opel24.com/topic/61127-signum-30-v6-pozno-wstaje/page/2/#findComment-490223
Gość popencjusz
to nie może być zaworek zwrotny. Wtedy całe sterowanie turbiną byłoby bez sensu! Ciekawe po co to tam tkwi. Może ktoś z Was potwierdzić występowanie takiego ustrojstwa na przewodzie podciśnienia? A może mechanik nie miał czy przewodu połączyć to przebił ten zaworek na wylot i nim połączył. ADISTG mam nadzieję że gruntownie sprawdziłeś owe wężyki czy nie mają dziury?
Chociaż jak się dłużej przyglądam budowie tej gruszki to mam wrażenie że tak ma być. Tu jest chyba zastosowane rozwiązanie jak w hamulcach. Podane jest na stałe podciśnienie (stąd ten zaworek) a elektrozawór (wspomagany podciśnieniem reguluje pracą turbiny).
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/61127-signum-30-v6-pozno-wstaje/page/2/#findComment-490354
  • 4 tygodnie później...
Witam. Mam dokładnie to samo, do tego dzisiaj w trasie zapaliła się kontrolka katalizatora, to podobno jest wina turbiny. Do tego czasem przy przyspieszaniu auto się dziwnie trzęsie.jakiś czas temu mechanik pokazał mi tłoczek przy rurce o której pisałeś wcześniej jeśli na włączonym silniku odłączysz ten wężyk tłoczek powinien chodzić płynnie a nie skokowo.
Doraźnie problem można rozwiązać psikając wd40 na ww tłoczek i przegazować samochód (rozruszać go). Generalnie podobno w takiej sytuacji turbina jest do czyszczenia.
Udało ci się rozwiązać problem?? co było przyczyną?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/61127-signum-30-v6-pozno-wstaje/page/2/#findComment-492584
Gość grzes08
egr czysty byl czyszczony niedawno Dodam ze auto bardzo mocno kopci i czasem wpada w tryb awaryjny a na komputerze zadnych bledow
jeżeli auto wpada w tryb serwisowy to musi mieć jakieś błedy .. !!! więc co najwyzej nie umiesz ich odczytać lub nie masz czym lub ktoś Cię robi za durnia ...
https://forum.opel24.com/topic/61127-signum-30-v6-pozno-wstaje/page/2/#findComment-492703
