bardzo słabe ogrzewanie
  • Odpowiedzi 28
panowie podepne sie. mam to samo to jest od strony pasazera wieje goracym powietrzem a od strony kierowcy wieje takim srednim cos takie niby ciepłe ale nie do konca - ogolnie w samochodzie nie jest ciepło. jest to wqur....ce. po kilku minutach pracy silnika w zimie szyba przednia od strony pasazera jest juz sucha a po str kierowcy jest na niej szron. nie wspomne juz o bocznej szybie. wskazywało mi za niska temp na wskazniku wymieniłem termostat i jest to samo. jak zasloniłem chlodnice to temp podskoczyła wprawdzie do 90 ale zagotowalo plyn - wnioskuje ze temp silnika jest ok tylko czujnik źle pokazuje..
prosze o opinie co to moze byc
[ Dodano: Pią Lis 16, 2007 12:21 ]
MAM OPLA ASTRE F,POTRZEBUJE PILNIE POMOCY!!OGRZEWANIE JEST TRAGICZNE PRZEZ NAWIEWY WPADA ZIMNE POWIETRZE CO ROBIC??
a Tobie to moge poradzic sprawdzenie cięgła od regulacji temp ogrzewania tj sprawdz sobie czy Ci linka nie spadła przypadkiem albo czy sie nie zsunęła z zacisku
https://forum.opel24.com/topic/6141-bardzo-s%C5%82abe-ogrzewanie/#findComment-304304
kolega szołtys to chyba sobie bimba i z userów i z modów
to nie jest pierwszy czy drugi jego wyskok
http://forum.opel24.com/wymiana-zarowki-w-popielniczce-astraf-vt9388.htm?highlight=#92188
https://forum.opel24.com/topic/6141-bardzo-s%C5%82abe-ogrzewanie/#findComment-304302
mozepoprostu poatrz czy nawiew ci sie od strony kierowcy nie zapchal no i warto sparwdzic filtr powietzra:)troche moze byc roboty ale trzeba tez taka opcje brac pod uwage:)
https://forum.opel24.com/topic/6141-bardzo-s%C5%82abe-ogrzewanie/#findComment-304258
o obu stron wieje tak samo intensywnie!!
a filtr powietrza to ten przeciwpyłkowy w podszybiu??
ten wymieniałem. myslałem ze to moze nagrzewnica zamulona. ale nawet nie wiem jak to sprawdzic.
ehh...
zima sie zbliza, mrozy ida...
ahh...
[ Dodano: Pią Lis 16, 2007 15:13 ]
a zeby sie dobrac tam do tego mechanizmu i nagrzewnicy to trzeba sciagac tapicerke z przodu??
jak tam sie wogole dobrac??
https://forum.opel24.com/topic/6141-bardzo-s%C5%82abe-ogrzewanie/#findComment-304256
