Gość Jopekkk Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Zależy kiedy była ostatnio pompa wymieniana, czy cieknie.. Czytałem gdzies że pompe nalezy wymienic przy co drugej wymianie rozrządu.. Ale wybór należy do Ciebie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6199-astra-ii-g-17-dti-pompa-wody-czy-wymienia%C4%87-za-500-z%C5%82/page/2/#findComment-16225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Czytałem gdzies że pompe nalezy wymienic przy co drugej wymianie rozrządu.. Tak jeżeli pompa jest napędzana przez pasek rozrządu, choć i tu są różne szkoły, niektórzy zalecają przy każdorazowej wymianie rozrządu także wymianę pompy. W silniku Y17DT pompa nie jest napędzana paskiem rozrządu tak więc spokojnie można ją w każdej chwili wymienić nie ponosząc dodatkowych kosztów związanych z wymianą rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6199-astra-ii-g-17-dti-pompa-wody-czy-wymienia%C4%87-za-500-z%C5%82/page/2/#findComment-15926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
