Gość black3r Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Witam, Mam taki problem sądze iż moja corsa za dużo spala. około 10l/100km. Co wydaję mi się o sporo za dużo jak by spalała 7l/100km to byłoby optymalnie. Tak wysokie spalanie dla ucznia który zarobił na pierwszę auto jest nie do przejścia Skąd wnioskuję że spala mi 10l/100 ? Bo miałem 15l w baku w czasie postoju, a teraz mam zrobione ponad 100km i już mam na czerwonej kresce wskazówke czyli nie całe 5l. Co może być nie tak że auto aż tyle spala ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62103-corsa-b-12i-wysokie-spalanie-ok-10l100km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość westsajd Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 (edytowane) Ja Ci proponuje zatankować do pełna, wyjeździć do zera, znowu zatankować do pełna i wtedy obliczyć spalanie. Wskaźniki paliwa w Corsach nie należą do najdokładniejszych :-) Edytowane 1 Czerwca 2013 przez westsajd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62103-corsa-b-12i-wysokie-spalanie-ok-10l100km/#findComment-489553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sossnoff Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Mam ten sam problem - właśnie założyłem temat, gdzie jest map sensor. W zasadzie tylko to mi zostało do wymiany. Jak mi koledzy pomogą to po wymianie dam znać, czy spalanie się zmniejszyło. Ostatnio spalanie 30l - przejechane 300 km w trybie ECO. Silniki 1.2 do oszczędnych nie należą, ale w trasie spalanie powyżej 7l to była rzadkość. Zanim zrobisz cokolwiek wstrzymaj się. Ja i tak już majątek na części wydałem i oczywiście nic to nie dało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62103-corsa-b-12i-wysokie-spalanie-ok-10l100km/#findComment-489689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość black3r Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Co może być więc uszkodzone ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62103-corsa-b-12i-wysokie-spalanie-ok-10l100km/#findComment-489850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość black3r Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Dzisiaj jechalem w kumpla corsie i Auwazylem ze jemu wskazowka od paliwa chodzi duzo dynamicznuej. Gdzie u mnie chodzi duzo mozolniej. Moze cos jest nie tak z plywakiem. A jak jest u was ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62103-corsa-b-12i-wysokie-spalanie-ok-10l100km/#findComment-489905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sts123 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 (edytowane) W Corsie jest beznadziejny pływak. Jedziesz z górki masz 15L jedziesz pod górkę pokazuje 5. Nic z tym nie zrobisz. Edytowane 4 Czerwca 2013 przez sts123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62103-corsa-b-12i-wysokie-spalanie-ok-10l100km/#findComment-489951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość black3r Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Wlasnie u mnie jest inaczej.. u mnie są wahania max o 2-3 litry dlatego możę jest coś nie tak z pływakiem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62103-corsa-b-12i-wysokie-spalanie-ok-10l100km/#findComment-489974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sossnoff Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 U mnie map sensor wymieniony. Auto zaczęło w końcu lepiej jeździć. Mimo tego nadal się świecił check po rozgrzaniu silnika. Powód? Sonda lambda. Nowa, którą niedawno wymieniłem - okazało się że jest "martwa". Po prostu zczytałem błędy Po wymianie spalanie wraca do normy. Na tę chwilę nie podam Ci ile, cały czas jeżdżę w mieście z pracy do domu. Ale już nie znika mi tak paliwo, jak wcześniej patrząc na wskaźnik. U mnie sprawdziło się, że jak wysokie spalanie to w pierwszej kolejności sonda do sprawdzenia. Niebawem czeka mnie 200km trasy to sprawdzę jak jest tym razem. Jeśli nie wiesz jak sprawdzić - możesz wypiąć i sprawdzić zużycie paliwa - jak będzie bez zmian, to znaczy że masz powód. Był jeszcze jeden defekt - przewód podciśnienia (ten czerwony), który idzie od filtra powietrza do kolektora, lekko się podtopił pod wpływem temperatury. Zmieniłem go. Wężyk ma 3mm średnicy, więc nie problem kupić w sklepie samozaciskowy. Polecam Ci podłączyć się pod komputer, lub zczytać błędy metodą spinaczową, jeśli zapala Ci się check. Zaoszczędzisz kupę kasy na mechanikach-wymieniaczach, którym już nie dam zarobić więcej kasy - wolę popytać na forum, lub sam sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62103-corsa-b-12i-wysokie-spalanie-ok-10l100km/#findComment-490049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość black3r Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Ile kosztuje podłączenie pod komputer ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62103-corsa-b-12i-wysokie-spalanie-ok-10l100km/#findComment-490073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość black3r Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Albo inaczej, jak samemu sprawdzić błędy ? Bo ktoś pisał że się da po przez połączenie jakichś dwóch przewodów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62103-corsa-b-12i-wysokie-spalanie-ok-10l100km/#findComment-490078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
