Gość Luke_Daredevil Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Witam, Problem jak w temacie. Trzykrotne mignięcia oraz załączenie kierunkowskazów do skrętu działają. Problem w tym, że gdy włączę kierunkowskaz do skrętu to nie wyłącza się automatycznie przy wyprostowaniu kierownicy - muszę za każdym razem ręcznie wyłączyć odchylając delikatnie manetkę w przeciwną stronę. Wymontowałem manetkę (plastikowe ramię) i niestety nie zawiera ona żadnego mechanizmu. Jest to po prostu jeden kawałek plastiku. Wymontowałem także cały przełącznik zespolony i zajrzałem do środka ale niestety nie jestem w stanie namierzyć tam żadnego czujnika/przełącznika odpowiadającego za wyłączenie kierunkowskazu. Czy miał ktoś podobne problemy lub wie gdzie szukać przyczyny? Załączam poglądowe zdjęcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62109-prze%C5%82%C4%85cznik-kierunkowskazu-nie-wraca-nie-odbija-corsa-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Nie swieci przypadkiem ABS? Stalo sie to z dnia na dzien czy wlasnie kupiles samochod?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62109-prze%C5%82%C4%85cznik-kierunkowskazu-nie-wraca-nie-odbija-corsa-d/#findComment-489613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luke_Daredevil Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 (edytowane) Nie swieci przypadkiem ABS? Stalo sie to z dnia na dzien czy wlasnie kupiles samochod? Auto kupiłem trzy tygodnie temu już z powyższą usterką (jednak wówczas myślałem, że szybko to naprawię we własnym zakresie ) Nie świeci się ani kontrolka ABS, ani żadna inna - podczas jazdy (po włączeniu zapłonu świeci się kontrolka silniczka, samochodzik z kluczem i ciśnienia oleju - wszystkie gasną po uruchomieniu silnika, to chyba ok?). Edytowane 3 Czerwca 2013 przez Luke_Daredevil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62109-prze%C5%82%C4%85cznik-kierunkowskazu-nie-wraca-nie-odbija-corsa-d/#findComment-489693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Wyglada wiec na uwalony przelacznik zespolony. Nie ma zadnych bledow zapisanych w BCM?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62109-prze%C5%82%C4%85cznik-kierunkowskazu-nie-wraca-nie-odbija-corsa-d/#findComment-489723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luke_Daredevil Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 (edytowane) Czy koledze chodzi konkretnie o ten czerwony, plastikowy element? Wyciągałem go, oglądałem z każdej strony i wg mnie to nie to. Nie ma żadnych elektrycznych wyprowadzeń. Dodatkowo, na pozostałych wstawionych przeze mnie zdjęciach widać od wewnętrznej strony ten fragment przełącznika zespolonego - tam również nie widać żadnych "podejrzanych" elementów. Bardzo proszę, jeśli to możliwe, o dodatkowe wskazówki. Jeśli chodzi o błędy to z metody gaz-hamulec otrzymuję taki kod: Migawkowy kod błędu (metoda gaz-hamulec) Będę wdzięczny za pomoc w odgadnięciu numeru błędu gdyż nie jestem pewien, które mignięcia oznaczają cyfry (niektóre są bardzo krótkie). Edytowane 6 Czerwca 2013 przez Luke_Daredevil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62109-prze%C5%82%C4%85cznik-kierunkowskazu-nie-wraca-nie-odbija-corsa-d/#findComment-490187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luke_Daredevil Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Problem kierunkowskazów rozwiązany! Okazało się, że kierownica była przekręcona o jeden obrót w prawo i czujnik kąta skrętu kierownicy wskazywał złe wartości. Po przekręceniu kierownicy i kalibracji czujnika jest ok (wcześniej czujnik nie dał się kalibrować - komputer krzyczał że wskazania z czujnika są poza zakresem).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62109-prze%C5%82%C4%85cznik-kierunkowskazu-nie-wraca-nie-odbija-corsa-d/#findComment-511339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
