Gość Wujek8891
Witam .podczas hamowania kierownica drży ,tarcze hamulcowe założyłem nowe (bosch) piasty wyczyściłem , w zawieszeniu nie ma luzów ,zacisk zaden nie blokuje ,na innych kołach jest to samo ,mi skończyły sie pomysły , czy wie ktoś jeszcze co może być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/62124-drganie-kierownicy-podczas-hamowania/
moim zdaniem to tarcze .. sa po prostu do d..... lub jakiś błąd w samym montażu tarczy .. brak osiowości.
Edytowane przez grzes08
https://forum.opel24.com/topic/62124-drganie-kierownicy-podczas-hamowania/#findComment-489810
a co z klockami?
teraz poza czyszczeniem tarcz i klocków( jeśli masz stare klocki to wymień też na nowe) nic ci nie zostało by zweryfikować ostatecznie skąd pochodzi bicie,sprawdź bicie boczne, nie może wynosić więcaj niż 0,08 mm
jeśli wcześniej nie usunąłeś z nich, smaru, lakieru, etc to ma to kolosalny wpływ na bicie. pierwsze chwile od złego montarzu są najgorsze, potem bicie może narastać,może czasem się też wyrównać- taka ruska ruletka :devil2: szkoda by było tych boshków
https://forum.opel24.com/topic/62124-drganie-kierownicy-podczas-hamowania/#findComment-489862
Gość Wujek8891
klocki są jak nowe napewno wina klocków nie bedzie. Wczoraj sprawdzałem bicie tarczy na oko to prawa jest prosta a lewa ma bicie gdzieś około 0,7 mm ściągłem tarcze i zobaczyłem że piasta ma też bicie wiec bedzie wina piasty. Jeszcze pytanie jakim przyżądem sprawdza sie to bicie jak je zmierzyć?
https://forum.opel24.com/topic/62124-drganie-kierownicy-podczas-hamowania/#findComment-489868
