Gość grzes08 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 dokładnie jak radzi kolega .. idealny sposób .. czujnikiem zegarowym ze stojakiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62124-drganie-kierownicy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-489965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Panowie założyłem nowe piasty i dalej to samo ale zauwazyłem że przy słabszym hamowaniu mocniej bije niż gdy mocniej wcisne hamulec, ma jeszcze moze jakiś pomysł ?bo ja już sam nie wiem nowe tarcze ,nowe piasty ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62124-drganie-kierownicy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-490732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 a sprawdzałeś bicie tych nowych tarcz??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62124-drganie-kierownicy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-490786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 nie sprawdziłem bo nie mam takiego przyządu. Ale przykładałem suwmiarke i prawa jest prosta (może około 0,1mm na końcu tarczy bije na tomiast lewa gdziś 0,3mm) tylko jak tarcze są zimne to przy hamowaniu kierownica nie bije mozna powiedzieć ze jest ok ale jak zahamuje gdzieś 3 razy i tarcze sie nagrzeją to jest 10 razy gożej kierownica bije i przy końcowym hamowaniu auto nie zatrzymuje sie płynnie tylko z takim szarpaniem tak jak bym hamował pulsacyjnie. Czyli wychodzi ze tarcze sa do d.... bo chyba nie jest to normalne ze jak sie nagrzeja to sie krzywią co ?? ale dziwi mnie to że Bosch taki bubel zrobił. Co wy o tym sadzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62124-drganie-kierownicy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-490971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 to jest produkcja seryjna ..wszystko może się zdarzyć .. ja na Twoim miejscu próbował bym zmierzyć jeszcze raz na ciepło .. czy rzeczywiście wtedy one biją mocniej .. kilka prób hamowań .. i wtedy pomiar .. albo po prostu wymienić tarcze i zobaczyć czy będzie lepiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62124-drganie-kierownicy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-490972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 prawa jest prosta (może około 0,1mm na końcu tarczy bije na tomiast lewa gdziś 0,3mm tzn, że obie są krzywe. bicie boczne, nie może wynosić więcaj niż 0,08 mm, przy okazji spr luzy samego koła (wachacze, gumy, łozyska piast) wszystko razem, może się nakładać i wpadać w rezonans przy hamowaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62124-drganie-kierownicy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-491799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 pisałem ze w zawieszeniu luzów nie ma łożyska też założyłem nowe (SKF) , oddałem te tarcze na gwarancji zobaczymy co powiedzą ,ale podejrzewam ze oddadza te same to wtedy kupie brembo i zobacze co bedzie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62124-drganie-kierownicy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-491917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 bosch made in china. swoją drogą, to ciekawe jakie bicie ma czajna tokarka, bo toczenie to niby prosta sprawa, myśle sobie że kontrol techniczna jest, tylko partie wadliwe, jakimś cudem przemycane są na rynek, bo" polak potrafi" to chińczyk też, no i traci na tym klient i marka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62124-drganie-kierownicy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-491943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej.m Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 (edytowane) tylko podczas hamowania? czy może jak auto tez zwalnia samo? może sprobuj przełozyc opony tył na przód a sory pisales o kolach: Edytowane 25 Czerwca 2013 przez maciej.m   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62124-drganie-kierownicy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-492083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 tylko przy hamowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62124-drganie-kierownicy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-492874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
