Gość Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Podepnij go kablami do innego auta i zobaczysz jak będzie odpalał. Za podpięcie wezmą 100-150zł, więc warto kupić sobie za te pieniądze własny kabel diagnostyczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62144-corsa-c-13-cdti-moment-obrotowy/page/3/#findComment-492608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 .... czy odłączenie akumulatora na dłuższy czas, na noc żeby podłączyć pod prostowniki spowoduje koniecznośc programowania silnika bo będzie długo bez napięcia.... chodzi mi o to czy później trzeba pod kopma podłącyzyć badź jeździć na poszczególnych biegach z jakąś prędkością....?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62144-corsa-c-13-cdti-moment-obrotowy/page/3/#findComment-492619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 nie tylko radio i el. szyby do "zaprogramowania"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62144-corsa-c-13-cdti-moment-obrotowy/page/3/#findComment-492622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 ....dziieki sprawdzę dziś akumulator...chodz chyba realnie myśląc jak zaskakuje to raczej nie aku.... "programowanie szyb" jest przy pomocy kabla ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62144-corsa-c-13-cdti-moment-obrotowy/page/3/#findComment-492623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Po odłączeniu akumulatora musisz trzymać przycisk, żeby szyba doszła do końca do góry i do końca na dół. Po takim zabiegu działa już jedno kliknięcie przyciskiem bez konieczności trzymania. Kupuj interfejs - to jednorazowy wydatek i nie będziesz nabijał kasy pseudo warsztatom za głupie podpięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62144-corsa-c-13-cdti-moment-obrotowy/page/3/#findComment-492625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 ...racja z tym kablem tylko czy jakiś konkretny wybrać ? .... i czy jak odłącze akumulator żeby podłączyć pod prostownik to nie wykasuje tych błędów , czy zostaną one w pamięci ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62144-corsa-c-13-cdti-moment-obrotowy/page/3/#findComment-492634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 nie wykasuje na forum w dziale sprzedam masz oferty - jedyny słuszny na USB to OP-COM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62144-corsa-c-13-cdti-moment-obrotowy/page/3/#findComment-492648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 (edytowane) Panowie tak wygląda odpalenie przy podpiętym akumulatorze z innego auta (przy odpalonym silniku) / akumulator z corsy po parogodzinnym podłączeniu do prostownika A tak wygląda napięcie z alternatora podczas odpalanai Obroty silnika przy nacisnięciu pedału gazu na max troszke ponad 0 Edytowane 2 Lipca 2013 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62144-corsa-c-13-cdti-moment-obrotowy/page/3/#findComment-492749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 (edytowane) to napięcie dośc bardzo ci spada, coś z elektryka będzie nie do konca ok, sam rozrusznik raczej pracuje ok, alternator ładuje sporo za mało pytanie tylko czy to jego wina czy gdzieś się robi zwarcie... a co do silnika to pracuje masakrycznie, rzuca nim jak nie powiem czym... obroty po naciśnięciu gazu są na 0?? wogóle sam silnik wkręca się na obroty?? Edytowane 2 Lipca 2013 przez marmi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62144-corsa-c-13-cdti-moment-obrotowy/page/3/#findComment-492792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 (edytowane) Obroty sa pokad 0 a po wxisnieciu gazu nic nie ruszaja.... Jak slychac pali nie na wszystkoe cylindry..... Dziwne .ze wszystko bylo ok normalnie jezdzil.....rano w niedziele nim jezdzilem pozniej chcialem przestawic i zonk.... Auto jezdzilo normalnie brx jakich kolwiek odchylen. Dziwne .ze to tak nagle bez jakich kolwiek oznak. Czekam na kabel.....i zastanawiam sie nad sznurkiem i mechanikiem. Edytowane 3 Lipca 2013 przez impress Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62144-corsa-c-13-cdti-moment-obrotowy/page/3/#findComment-492802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
