Problem polega na tym,iż nie działa oświetlenie kabiny. Gdy sprawdzałem kontrolką kable przy lampkach,na żadnym nie ma +12V . Bezpieczniki sprawdzone,są dobre,chyba że jest jeszcze gdzieś ukryty bezpiecznik od podświetlenia?
Dodam,iż ostatnio w aucie montowany był centralny zamek,ale czy to może mieć coś wspólnego?
Czy np.niesprawna krańcówka może być przyczyną braku zasilania na lampkach? Przy lampkach są 3 kable,czarny,biały i czerwony, czy na jednym powinien być cały czas +12V ?
Ma ktoś jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/62168-opel-movano-brak-o%C5%9Bwietlenia-kabiny/
Na jednym przewodzie powinien być stale plus - do włączenia lampki przy zamkniętych drzwiach.
Na kolejnym powinno pojawić się napięcie z krańcówki w drzwiach po ich otwarciu.
Trzeci przewód to masa.
https://forum.opel24.com/topic/62168-opel-movano-brak-o%C5%9Bwietlenia-kabiny/#findComment-490001
Tak,staly plus,stala masa i masa z czuki przy drzwiach.zeby nie bylo latwo to kable leca przez uch
https://forum.opel24.com/topic/62168-opel-movano-brak-o%C5%9Bwietlenia-kabiny/#findComment-490009
Mhm, a ja w masterze zd3 ale skrzyniowym miałem tak, że jak mi wysiadało oświetlenie kontenera to z reguły nie działała też zapalarka i musiałem bezpiecznik wymienić. Nie wiem tylko czy to tutaj jest tak samo bo różnica może być skrzynia - blaszak...
https://forum.opel24.com/topic/62168-opel-movano-brak-o%C5%9Bwietlenia-kabiny/#findComment-490013
Sasha , o jakiej zapalarce piszesz? Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie. Master skrzyniowy, 2000r.
Tak myślałem że na jednym musi być stały plus , także krańcówki raczej nie mają z tym nic wspólnego. Co by tu jeszcze sprawdzić?
Żarówki oczywiście także są dobre.
Edytowane przez miksson
https://forum.opel24.com/topic/62168-opel-movano-brak-o%C5%9Bwietlenia-kabiny/#findComment-490025
Mówię o zapalniczce (bezpiecznik taki z papierosem na rysunku z rozpiski). U mnie to tak trochę też kombinowane było bo w miejscu gdzie jest ogrzewanie szyby, tempomat to miałem też dwa dodatkowe włączniki (wyglądające na fabryczne) od windy i oświetlenia kontenera. Jeden niezależny od drugiego bo można było włączyć sterowanie na windę bez światła na pace i światło bez sterowania windy. Nigdy nie wgłębiałem się w to dokładniej jak to było zrobione, ale wiem, że nie działało mi światło gdy ładowarka od telefonu zrobiła mi spięcie w gnieździe od zapalniczki. Po wymianie bezpiecznika wszystko dalej działało.
https://forum.opel24.com/topic/62168-opel-movano-brak-o%C5%9Bwietlenia-kabiny/#findComment-490123
Dobra, ogarnięte :hyhy: posprawdzałem przejścia po przewodach i okazało się że jeden zaśniedział w kostce ,po lewej stronie przy pedałach. Wyczyściłem ,spryskałem "kontaktem" i działa. Ale żeby nie było tak kolorowo,to zauważyłem że nie pali się światło po otwarciu tylnych drzwi,więc następny etap walki będą krańcówki. Czy one powinny być połączone z tymi od przednich drzwi? Z przodu działają-światło się zapala.
https://forum.opel24.com/topic/62168-opel-movano-brak-o%C5%9Bwietlenia-kabiny/#findComment-490126
W vivaro przednie drzwi zapalaja wszystkie lampki a tylne drzwi tylko tylne lampki,wydaje mi sie ze w movano powinno byc tak samo
https://forum.opel24.com/topic/62168-opel-movano-brak-o%C5%9Bwietlenia-kabiny/#findComment-490249
