Gość superbanan Opublikowano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Witam jestem posadaczem Astry H GTC z 2005 i mam pewnien problem. Wczoraj podczas jazdy zgasł mi ekran komputera pokładowego i wyłączyło się radio ale po chwili samoisnie włączył się i wszystko grało. Po kilku godzinach ponownie jadę i powtarza się sytuacja. Po jeszcze jednej takiej sytuacji monitor zaczął mrygać i skończyło się tak że przestać świecić. W tej chwili działa radio, jak wkładam płytę to też działa, wszystkie przyciski na radiu działają tzn. przyciski 1,2,3.. zmieniające zapisane stacje, przyciski zmieniające otwór z CD, pokrętło głośności też działa. Przypuszczam że reszta przycisków tj. "BC" "Settings" itd też działają ale nie chce grzebać żeby czegoś nie poprzestawiać. Nie działa dolna część radia ( zaznaczone na zdjęciu). Nie działają żadne z przycisków znajdujące się na dolnej części tj. : - przycisk od klimy - nawiewu przedniej szyby - nawiewu - ogrzewania tylnej i cała reszta. Zauważyłem również że nie mogę zmienić stacji ani podgłośnić używając przycisków na kierownicy. Może miał ktoś podobną sytuację? Czy to może być jakiś bezpiecznik? Co mogło się ewentualnie przepialić bądź zepsuć? Chce jechać do elektryka ale chciałbym mieć jakiś punkt zaczepienia. Chyba że nie jest to skomplikowana rzecz to sam mógłbym naprawić. Z góry dzięki za pomoc Prezentacja1.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62202-zgas%C5%82-ekran-komputera-pok%C5%82adowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Trzeba w pierwszej kolejności wyciągnąć radio i sięgnąć do kabli od klimy, może ktoś wcześniej nie zamknął klamry na kostce i po prostu się poluzowała,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62202-zgas%C5%82-ekran-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-490322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Nie działa dolna część radia .... - przycisk od klimy - nawiewu przedniej szyby - nawiewu - ogrzewania tylnej To nie są elementy radia. Tak jak kolega podpowiada posprawdzaj wtyczki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62202-zgas%C5%82-ekran-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-490333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość superbanan Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 (edytowane) Wtyczki posprawdzałem, wyciągnąłem radio i tą dolną część odpowiedzialną za sterowanie klimą. Wtyczki były dobrze powpinane, wszystkie odłączyłem i przeczyściłem, ale nic to nie dało. Problem pozostał. Czy mogę jeszcze coś zrobić bez użycia pana elektryka :-) Edytowane 8 Czerwca 2013 przez superbanan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62202-zgas%C5%82-ekran-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-490358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 Przed odwiedzinami u elektryka sprawdź jeszcze wtyczkę przy wyświetlaczu. ps nie odgrzybiałeś niedawno czasem klimy za pomocą pianek itp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62202-zgas%C5%82-ekran-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-490365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość superbanan Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Nie, nie odgrzybiałem niczym takim. Wtyczkę od wyświetlacza też sprawdziłem ale nic to nie dało. Czy jak padnie monitor to mohą przestać działać elementy o których pisałem wcześniej? Czy one są połączone tak że jedna część przestanie działać to inna też. Zauważyłem jeszcze że mogę włączyć radio ale jak wyciągam kluczyk to nie wyłącza się; muszę to zrobić ręcznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62202-zgas%C5%82-ekran-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-490566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 (edytowane) W weekend robiłem identyczny przypadek tyle że w Zafirze.Z uszkodzonym wyświetlaczem są takie objawy jak ty opisałeś nie działa panel sterowania klimatyzacją.Skończyło się na wymianie wyświetlacza. Edytowane 10 Czerwca 2013 przez drahe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62202-zgas%C5%82-ekran-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-490571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość superbanan Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Powiedz mi jaki był koszt wymiany ? Z tego co widziałem na Allegro to koszt ekranu zaczyna się od 100 zł mniej więcej , ale są nie wylogowane ile kosztuje wylogowanie i czy muszę go wylogować? Bo sama wymiana jest prosta; można powiedzieć że to robiłem czyszcząc wtyczki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62202-zgas%C5%82-ekran-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-490575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 (edytowane) Jeżeli masz klimatronik czyli tak jak na zdjęciu które zamieściłeś to potrzebujesz GID-a.Koszt na alle od 300 wzwyż.Jeżeli kupisz wylogowany a te są trochę droższe to jeszcze koszt zalogowania go do auta.Jak masz op-coma to sam to sobie ogarniesz.Niewylogowany - największe koszty bo ktoś ten wyświetlacz musi jeszcze rozkodować. Edytowane 10 Czerwca 2013 przez drahe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62202-zgas%C5%82-ekran-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-490586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość superbanan Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Powiedz mi czy potrzebuje jakieś kody do zalogowania wyświetlacza do auta? Bo kupiłem autko bez książki serwisowej i nie mam żadnych kodów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62202-zgas%C5%82-ekran-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-490592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
