Sunker Elite One Warczy po odpaleniu samochodu
Gość piotrek100262
Witam
Mam niewielki problem z radyjkiem Sunker Elite One.Wszystko ogólnie jest dobrze,tylko po odpaleniu samochodu zaczyna głośniej trzeszczec,tak jakby warczeć,Co może być tego przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/62300-sunker-elite-one-warczy-po-odpaleniu-samochodu/
Zakłócenia z alternatora - warczy z nasileniem przy dodawaniu gazu współmiernie ze wrostem obrotów. Zakłócenia z układu wtryskowego - warczy przy dodawaniu gazu, przy puszczonym pedale gazu zakłócenia zanikają.
Radio jest z najniższej półki. Wymiana radia, montaż anteny na stałe w dachu albo podpięcie zasilania bezpośrednio z akumulatora czasem pomaga.
https://forum.opel24.com/topic/62300-sunker-elite-one-warczy-po-odpaleniu-samochodu/#findComment-490894
Gość piotrek100262
Dzięki za szybką odpowiedź.
Zdaje sobie sprawę,że to radio jest z najniższej półki,ale miałem okazje za dobrą cenę kupić to kupiłem.Co do Twojej wypowiedzi to u mnie jest trochę inaczej,czyli nie ma znaczenie na jakich obrotach auto chodzi czy dodam gazu czy chodzi na wolnych to brzęczy tak samo.Radio mam podłączone pod dodatkowę gniazdo zapalniczki z kablem które ktoś w nim założył i jest tam na stałe prąd
https://forum.opel24.com/topic/62300-sunker-elite-one-warczy-po-odpaleniu-samochodu/#findComment-490913
  • 2 tygodnie później...
Gość czarny_w-ch
Może warczenie pojawia się po przekręceniu kluczyka to wtedy pompa paliwa zakłóca. Spróbuj odfiltrować na pompie dwoma kondensatorami 470nF 250V (takie prostokoątne).
Pierwszy plus do masy , drugi minus do masy.
https://forum.opel24.com/topic/62300-sunker-elite-one-warczy-po-odpaleniu-samochodu/#findComment-491992
