Gość showdis Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Witam Kasowalem ostatnio inspekcję po wymianie oleju tak jak jest to opisane w instrukcji obslugi ( ręcznie poprzez kombinacje wciskania pedalu gazu itd.) inspekcja została skasowana z powodzeniem, lecz od tej pory nie wskazuje mi ile jeszcze kilometrów zostało do następnej wymiany (niestety nie zapisałem sobie tego) czy to jest jakaś usterka kompa? wczesniej jak odpalalem to mi zapalał sie kluczyk i pokazywał ile jeszcze moge przejechać .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62350-wska%C5%BAnik-kilometr%C3%B3w-do-wymiany-oleju-20-cdti-2008/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 z tego co pamietam to ta informacja swieci 3 tysiace km przed sugerowana wymiana,nie powinna sie wyswietlac od razu po skasowaniu napewno nic nie uszkodziles,za kilka tys km znow sie pojawi nastepne twoje pytanie zapewne bedzie brzmialo co ile km zmieniac olej przede wszystkim olej powinien byc wykonany w zgodzie z norma: z filtrem DPF - norma ACEA C3 bez filtra DPF - norma ACEA A3/B4 producent przewiduje wymiany oleju co 30 000km lub 2 lata oczywidcie wraz z filtrem oleju przy okazji filtr powietrza silnika 30 000km lub 2 lata filtr paliwa 30 000km lub 2 lata filtr pylkowy 30 000km lub rok pasek alternatora 120 000km lub 5lat,jako uzytkownik proponuje co 30 000km lub co rok pasek rozrzadu 75000 - 150 000 lub 5 lat,przebieg jest zalezny od sposobu wykorzystania auta(autostrada miasto) plyn hamulcowy 120 000km lub 4 lata wymiana chlodziwa klimy co 4 lata plyn chlodniczy 120 000km lub 4 lata poduszki i napinacze pasow co 10 lat czego i tak nikt nie robi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62350-wska%C5%BAnik-kilometr%C3%B3w-do-wymiany-oleju-20-cdti-2008/#findComment-491228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 (edytowane) Tak jak pisze kolega wszystko w porządku kluczyk i kilometry ile do wymiany pojawią się dopiero przy osiągnięciu odpowiedniej ilości kilometrów przy Vivaro 2008r z tego co pamiętam było to na 2000km przed wymianą oleju. Wymiana co 30000. Wojtek jak tam piszesz? napinacz pasów co 10 lat- ja bym wymieniał częściej (w tej chwili nie mam tego problemu bo auto nowe) ale we wszystkich Vivarach co jeździłem a było ich sporo pasy od strony kierowcy nie chciały się same zwijać po jakiś 2-3 latach użytkowania firma w której jeździłem posiadała swego czasu ok 60 takich aut jeździło się tym co akurat było wolne, auta robiły po ok. 20000 miesięcznie. Edytowane 3 Lipca 2013 przez koni2305   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62350-wska%C5%BAnik-kilometr%C3%B3w-do-wymiany-oleju-20-cdti-2008/#findComment-492892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Pasy w sensie ladunki pirotechniczne,taka rorka pod siedzeniem z kabelkami no rolka niechce zwijac bo ucho prowadzace sie wyciera tam na gorze i rolka jak piszesz nieogarnia oporu.ja to robie papierem wodnym i jakos problemow z pasem niemam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62350-wska%C5%BAnik-kilometr%C3%B3w-do-wymiany-oleju-20-cdti-2008/#findComment-492922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Skasowałem inspekcję po wymianie oleju i ustawiło się na 30000km bez możliwości zmiany. Moje auto ma przeglądy i wymiany co 40000km jak to jest. Czy aby ustawić większą wartość trzeba podpinać pod kompa i tam wpisać to co chcemy mieć bo sposób gaz hamulec z automatu ustawia na 30k?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62350-wska%C5%BAnik-kilometr%C3%B3w-do-wymiany-oleju-20-cdti-2008/#findComment-577786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Wymiana oleju co 40 000km?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62350-wska%C5%BAnik-kilometr%C3%B3w-do-wymiany-oleju-20-cdti-2008/#findComment-577788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 (edytowane) 30 tyś w rzeczywistości nie oznacza takiego przebiegu o ile jest to rozwiązane w cywilizowany sposób Jeśli tak to komp przelicza w oparciu o eksploatację auta, co ile spadają km na wskaźniku do wymiany, czyli możesz przejechać te 40, a czasem tylko 20. Lecz ... Zapytaj się w byle jakim sklepie zajmującym się sprzedażą olejów (wyspecjalizowanym) czy to dobry pomysł by zmieniać co 40 tyś. A później się dziwią wszyscy, że silniki wytrzymują 150 / 200 tyś. Edytowane 29 Marca 2015 przez Krzysiek325e   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62350-wska%C5%BAnik-kilometr%C3%B3w-do-wymiany-oleju-20-cdti-2008/#findComment-577793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Vivaro po 2012r ma wymianę co 40000km, tak podaje książka serwisowa zresztą jak mi to ustawiali na serwisie to też tyle ustawiają. Metodą gaz hamulec da się tylko ustawić na 30000km. Zresztą patrząc na te nowe auta co teraz sprzedają to widzę po wszystkich że wydłużają przebiegi międzyserwisowe i tak np. nowy Ford Transit ma co 50000km zalecaną wymianę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62350-wska%C5%BAnik-kilometr%C3%B3w-do-wymiany-oleju-20-cdti-2008/#findComment-577798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 (edytowane) Byłem trochę w US. Tam, szczególnie na prowincji prawie na każdej stacji proponują wymianę oleju i wycieraczek (czemu nie wiem). Moi gospodarze wymieniali olej co parę tysięcy mil. Zwykły olej Gulf. Przebiegi ich aut były duże... jak i same auta Pułapka marketingowa. Auto za 100 000zł i wymieniam olej (koszt 199zł) co 30.000 - 40.000km a w tym czasie silnik Edytowane 29 Marca 2015 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62350-wska%C5%BAnik-kilometr%C3%B3w-do-wymiany-oleju-20-cdti-2008/#findComment-577800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
