Gość marek79 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 (edytowane) Ile stopni pracy mają wentylatory w merivie z17dth, do każdego dochodzą 3 kable. Masa, plus i przez rezystor. Na op-comie mam 3 zakresy i na pierwszym dobrze działa ten od klimy z przodu, na drugi ledwo co się kręci a na 3 biegu oba działają. Naprawiałem klimatyzację i powiedziano mi że za duże ciśnienie się robi na postoju bo się wentylator jeden nie włącza. Sprawdziłem oba wentylatory i są ok, działają przez rezystor z mniejszymi obrotami i bezpośrednio z większymi. Czy na 1 stopniu powinny się oba załączać a co z drugim stopniem, czy wogóle on jest w merivie. Może ktoś ma schemat do tego silnika. Dodam jeszcze że rozgrzałem go do 97 st i załączył się tylko ten przedni wentylator. Edytowane 18 Czerwca 2013 przez marek79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62384-wentylatory-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 Może mi ktoś wizualnie chociaż sprawdzić u siebie czy przy właczeniu klimatyzacji przedni i tylny wentylator kręcą się w miarę jednakowo bo u mnie tylny ledwo co się obraca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62384-wentylatory-ch%C5%82odnicy/#findComment-491529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 (edytowane) czy przy właczeniu klimatyzacji przedni i tylny wentylator kręcą się w miarę jednakowo bo u mnie tylny ledwo co się obraca. oba mają chodzić równo w miarę, na jedynce dość powoli sie obracają,, na drugi bieg mają się kręcić dużo szybciej i powinieneś je już wyraźnie słyszeć, na trzecim biegu powinny dość mocno wyć od prędkości obrotowej... Oba wentylatory zawsze mają chodzić jednocześne, jesli u ciebie jeden nie daje rady to znaczy że albo się zawiesza albo jest uszkodzony.... sprawdź jeszcze czy oba bezpieczniki od wentylatorów są ok, ale raczej będą ok, skoro czasem chodzi... Edytowane 19 Czerwca 2013 przez marmi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62384-wentylatory-ch%C5%82odnicy/#findComment-491545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 (edytowane) Zamieniłem wtyczki wentylatorów i niby pracują ok, na 1 stopniu nie za szybko. Tylko czy były kiedyś źle założone czy nie w tym problem. Prosiłbym o sprawdzenie kolorów przewodów dochodzących do wentylatorów. Teraz mam do przedniego przy chłodnicy klimatyzacji zielono-brązowy, czerwono-czarny i czerwono-żółty a do wentylatora chłodnicy cieczy brązowy, czerwono-czarny i biało-czerwony. Edytowane 20 Czerwca 2013 przez marek79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62384-wentylatory-ch%C5%82odnicy/#findComment-491587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Ja mam podłączone tak, jak opisałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62384-wentylatory-ch%C5%82odnicy/#findComment-491696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Dzięki, więc teraz jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62384-wentylatory-ch%C5%82odnicy/#findComment-491702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 wiec albo poprzedni wlaściciel coś gmerał ..albogośc od klimatyzacji cos pochrzanił .. wazne że wszystko teraz działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62384-wentylatory-ch%C5%82odnicy/#findComment-491704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel7318 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 ..albo samochod mial z przodu male bum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62384-wentylatory-ch%C5%82odnicy/#findComment-491737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 (edytowane) Jednak lipa, sfajczyła się cewka w sprężarce. Jednak tak jak wcześniej miałem podłączone to przedni wentylator ma dobre prędkości bo 1 bieg przez dwie opornice, drugi bieg przez jedną a trzeci bezpośrednio pod napięcie. Coś chyba ze sterowaniem nie jest dobrze bo jak załączy się drugi stopień to pierwszy po chwili się wyłącza a wtedy wentylatory nie mają wcale zasilania niezależnie od tego do których wtyków są wpięte. Wrzucam rysunek jak u mnie to jest zrobione (drugi ). A pierwsze zdjęcie znalazłem w schematach corsy c z takim silnikiem i tu jest jakiś sens w tym,jutro się biorę za poprawki. Sterowanie wentylatorami przerobione wedle schematu z corsy, narazie jest ok. 1 stopień dwa szeregowo, drugi stopień przez opornicę każdy oddzielnie i trzeci na bezpośrednim zasilaniu. Edytowane 22 Czerwca 2013 przez marek79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62384-wentylatory-ch%C5%82odnicy/#findComment-491774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
