Gość andrev2222 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 (edytowane) Witam, czy ktoś mógłby pomóc w lokalizacji czujnika położenia wału korbowego w Agili 1.0 44kW z 2003r.? Autko jest w posiadaniu siostry i najprawdopodobniej czujnik należało by wymienić. Czy to jest ten czujnik i w tym miejscu?: Pozdrawiam Edytowane 19 Czerwca 2013 przez andrev2222   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62409-agila-2003r-10-44kw-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 Czujnik położenia wału korbowego jest na bloku silnika od strony ściany grodziwej w okolicy 3 cylindra czyli przy sprzęgle. P. S. W okolicy może też być czujnik spalania stukowego. Zobacz na Allegro również jak ten czujnik z zewnątrz wygląda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62409-agila-2003r-10-44kw-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-491541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Nie wymienia się dlatego że tak wypada tylko jak jest niesprawny Chyba tu jest ten czujnik w x10xe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62409-agila-2003r-10-44kw-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-491562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrev2222 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Dzięki za potwierdzenie, że to, to dziadostwo. Auto gaśnie co jakiś czas i świrują czasem obroty. Na kompie wyrzuca ten czujnik więc należy go na początku zmienić. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62409-agila-2003r-10-44kw-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-491629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
